Дин Рид
Кто как самостоятельно делал замки дверей бесшумными (ВАЗ-2108,2110). Интересует сама технология.
Денег платить - не хочу. У нас в Уфе эта услуга стоит 500 руб.
Boriskin
500р ет чо?
стоимость или установка?
легче купить, не тот это случай
fy42
Дин Рид канешна отдай деньги за комплект замков а поставь сам
DCH
Дин Рид
Делать нечего? Комплект у нас 40 гривен~8$. Устанавливаются самостоятельно за 10 мин.
Дин Рид
это цена переделки моих-же замков
tmm14
Внимательное рассматривание конструкций замков и дверей импортных и советских (российскиих) машин наводит на мысль что дело не только в конструкции замков и петель.Важно еще и наличие уплотнителей как на двери так и на проеме.На импортных машинах это глушит еще и стук от удара двери по корусу авто. Еще видимо внутри дверей импортных машин проведены всякие шумопоавляюшие мероприятия в р-те которых дверь сама не гремит как барабан.Так что замки замками(пластиковое покрытие язычка замка и болта петли), но это не единственное из-за чего двери тазов гремят при закрытии.
Жек
tmm14
конечно ты прав, но разница после установки очень заметна.
Автору - купи и поставь сам, какая ещё переделка.
Storm
вынимай одну внутреннюю пружинку и пихай туда побольше литола. но это до первого мороза Very Happy
дешевле и надежней купить хотябы парочку (250 р), или на край купить соболиные замки, переделка которых займет 5 мин.
String
Вот сооблазнили Вы меня на замки.
Обивку дверей снимать надо при замене? Очень нехочется.
Vik
String, нет. Ничего не надо снимать. Меняется только то что торчит на торце двери. Из инструмента вообще нужна только отвёртка. Но большая и крепкая.
BarMan
У меня стоят бесшумные замки (брал самы дорогие в магазине за 345р.). Кто не сядет все удивляются, а некоторые даже по 2 раза хлопают, думают что не закрылась Very Happy
sid21093
Дин Рид
прежде чем что то покупать попробуй открутить свои замки! если открутишь, то иди покупай, цена вопроса 250 р, а если нет, тогда еще ударную отвертку искать придется
Boriskin
гыыыыSmile
не стоит выниматьWink
замок может плоха защёлкиватся....т.е. он в палец вошёл но не закрылся
но тише будет Very Happy
кстати о замках с газелей...соболей...они ничем не хуже....иногда даже лучше птимаша, да и корпус на нём сплошной....гавно в замок не попадает
XAM HA 21093i
Сергей 22
Купи бесшумные болты, замки и еще отвертку ударную не забудь. Без нее никак
Storm
Сергей 22 писал(а):
Без нее никак
еще как! трещетка с насадкой под крест - рулит!
Boriskin
а также болшая отвёртка с рожковым ключом Very Happy
два замка я вообще зубилом откручивал 8)
Mafiozy3
Самый экономичный способ сделать бесшумные замки: Необходимо чтобы замки были в пригодном состоянии, если есть необходимость то промазать их, так вот берется обычная изалента и немного проматывается на фигню котора на кузове, за что замок защелкивается, дальше при правильной настройке замков эффект будет не хуже чем у бесшумных! У друга одного так сделано, я сначало подумал, что у него бесшумные стоят, но потом он мне объяснил что к чему!
Moshul
Mafiozy3, +1.
Именно так, проверенно. Один минус: через пару-тройку месяцев приходится старую изоленту срезать, новую наматывать, т.к. "проедается" верхним зубом замка, но меня это не напрягает. Делов-то на 45 сек. Smile
тут главное, чтобы сам механизм был "здоров".
Boriskin
а не проще ли ту фигню....купить безшумную?
цена 4рёх болтов 50р
а с изолентой....толщина пальца больше.....закрывется хуже
+ ко всему...железный замок всё равно будет щёлкать....и звук будет звонкий
pivoo
Птимаш ставь.
http://www.elais.ru/catalog/zamok.php
Главное- не только замок сам должен быть бесшумным, но и болты.
Все остальное- ерунда и полумеры.
А ставить сам- замудохаешьси, даже с ударной отверткой, которую придется еще купить. Запросто можно повредить покрытие двери. (А после того более эта отвертка, по большому счету- нафиг не нужна). Я поставил замки на ТО-1, попросил механика, дав ему деньжат немного (меньше стоимости ударной отвертки, так он еще и корячился). И забыл об этой проблеме...
Moshul
наверное проще, но в нашей провинции "той фигни" нет Sad
закрывалось бы хуже, я бы так не делал
от 2-3 витков толщина становится такой, что под клюв механизма входит как тютелька в такую же тютельку :grin:
Если замок жив-здоров, то нет!
У меня не то что бы звонкого, у меня нет вообще никакого звука достойного рассмотрения. Если дверь закрывать со скоростью 10см/1сек. (очень медленно), то просто в какой-то момент понимаешь, что дверное полотно встретилось с уплотнителем и если ты дальше (без приложения особого усилия) продолжишь движение, то дверь без нажатого курка уже назад не пойдет.
Правда для такого эффекта пришлось механизм на двери отпустить и на 4 мм приподнять, затем снова зажать с новыми "ушастыми" шайбами.
И, конечно, нельзя забывать о непозволительных вольностях тяг, внутри двери все должно быть "на низком старте", в ожидании и напряжении; мне кажется это на первом месте, а уж затем подмотать ленту "по вкусу" Smile.
Stas_N
Вот вы все заморачиваетесь по поводу бесшумных замков, а накуя??? Сколько знакомых и незнакомых ни возил в своей машине, сколько ни просил и не пытался вталдычить народу, что не надо хлопать дверьми, все равно каждый норовит хлопнуть так, что кажется машина вот-вот развалится от такого удара!! Shocked что у нас за народ такой тупой?!?!?! если видят нашемарку, то всем кажется, что обязательно надо хлопнуть как можно громче, хотя у меня стоковые замки и так тихо и прекрасно закрываются без всяких хлопаний и усилий.
Жучара
Ну не знаю, у меня у друга на девятке дверь закрывается со звуком пинка по ведру Smile Я вот поставил замки и пальцы бесшумные, дверь проклеил вибропластом, изолон положил, уплотнитель поменял - результат конешно есть, но на той же калине дверь закрывается тише. Вот думаю, что теперь положить за материал между самой дверью и кузовом, чтобы совсем тихо было и дверь закрывалась без усилий. Первая мысль была вибропластом проклеить, но имхо от открывания/закрывания он тупо протреться и все это будет отвратительно выглядеть Smile
А когда я менял замки и пальцы, мне очень пригодилась ударная отвертка, без нее имхо выкрутить эти болты очень сложно.
