Добрый день!
Машина 21053. Недавно появилось такое: нажимаю на педаль тормоза - и слышен такой шум выходящего воздуха где-то в районе педали. Сама педаль, вроде, стала мягче.... Причем "мягкость" педали отличается при включенном ручнике и без него. Когда машина на ручнике, педаль жестче.
Уровень тормозной жидкости в норме, лампочка не горит. Вопрос: откуда может браться это шипение воздуха в районе педали при ее нажатии? И норма ли это или симптом какой-то болезни?
Заранее благодарю
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Александр_76 писал(а): Вопрос: откуда может браться это шипение воздуха в районе педали при ее нажатии? И норма ли это или симптом какой-то болезни?
я бы первым делом проверил вакуумник. Сначала визуально, потом один жмет, другой слушает откуда шипит и выходит воздух. Мож трубка или крепление ее поизносилось (там от вакуумника уходит). Если шипит и непонятно откуда - вакуумник меняем. Во всех мурзилках пишут, что он не разборный...
ps При ручнике тормоз будет жесче, тут все ОК, ход педали меньше.
Dizzel
А я в прошлые выходные нов. вакуумник поставил. Звук такой появился. До этого он был, но не такой сильный. Мож гамно впарили? но вроде работает правильно. На 4-5 качков после заглушенного движка хватает.
У меня такое было в морозы (после -25) - по мере прогрева двигателя через несколько минут прекращалось. Но это сигнал к покупке нового вакуумника (и замене).
Хотаб
Авто: Сарай
Dizzel писал(а):А я в прошлые выходные нов. вакуумник поставил. Звук такой появился. До этого он был, но не такой сильный. Мож гамно впарили? но вроде работает правильно. На 4-5 качков после заглушенного движка хватает.
ага вакумник гуамно тебе впарили. Сто процентов
Cherepah
Sergey199 писал(а):У меня такое было в морозы (после -25) - по мере прогрева двигателя через несколько минут прекращалось.
обсалютно тож самое,качков через 5-7 пропадало,но потом все в норме,думаю иней намерзает на клапане,или эластичность при морозе теряется или что то в этом роде
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Слышал проверяют его так, нажимают педаль тормоза пару раз, на заглушенной машине, а потом заводят и если пидаль проваливается то все ок.
idd
Maksim2106, тока не проваливается, а слегка уходит...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ну да, просто немного неточно выразился
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
на девятке инж при заводке педаль тормоза ощутимо провалилась. это было очень не обычно. у меня педалька подается вперед, будто увеличили нажатие на тормоз и все. там было лучше
НАВъ
Авто: ВАЗ-2103 1981 г.
А педаль после заглушения двигателя при качках не поднимается?
Ej-21063
НАВъ писал(а):А педаль после заглушения двигателя при качках не поднимается?
теоретически может и чуть подниматься. если честно, то не проверял
