@Гагарин@
Доброго времени суток,подскажите может кто нито сталкивался с такой проблемой:прихожу утром заводить машину,включаю зажигание,жду пока всё перестанет гудеть,и запускаю двигатель,но крутишь секунд пять,ноль эмоций!Пробую ещё раз,может заведётся,а может быть и нет! Sad Sad Если с первого раза нажать на педаль акселератора,то машина зоводится!На горячую заводится практически идеально,с пол тычка!!!!Заранее спасибо!
Вадя™
то у тебя неправильная машина...запорожцы всихда плоха заводяццо
@Гагарин@
кстати машина ваз 21102 (8-ми клапанный инжектор)
@Гагарин@
че ни у кого не было такой проблемы? Surprised
FDP
Прошивку поменяй.. я в любой мороз прихожу заважу сразу ни жду пока насос отработает.. заводится с пол пинка
ЮрасикNEW
Была такая проблема. Дело не в прошивке Smile . Все элементарно проще! Наверняка стоит на открытой стоянке, год выпуска 02-03, мотор редко моете, провода ВВ рабочие, но старые + погодные условия (смена заморозков и оттепелей). Короче сырость в моторном отсеке (колпачках ВВ проводов на свечи и МЗ). У меня было так: первый пуск после ночи стоянки затруднен - схватывает, но неустойчиво работает (вот вот заглохнет), после легкого нажатия на газ нормализуется полностью, в течении дня заводится с пол-тыка.
21102 2003г.в. 8 кл.
По совету К.Д.Е. Very Happy , сделал следующее:
1. Побрызгал немного нелюбимую мною ВД под колпачки ВВ проводов на свечах и МЗ (модуле зажигания) - вытеснил конденсат влаги.
2. Впоследствии заменил заводские ВВ (рабочие) на силиконовые Финвал за 420 р. (купил бало какие то голландские за 220, но один провод оказался нерабочим, сдал их на... обратно).
3. Проверил зазоры на свечах зажигания, на одной он оказался больше положенного, подстучал слегка. Впоследствии сменил на чешские для 8 кл. инжектора по 120 р/комплект.
4. Вымыл на мойке мотор и моторный отсек (в оттепель).
С тех пор заводится нормально.
Глебаня
Яб РХХ глянул-почистил. У меня когда умирал, то на холодную тока с педалью заводилась и подгазовывать приходилось, пока не нагреется чуток.
@Гагарин@
Спасибо,попробую промыть катушку,так как провода и свечи я уже поменял,а вот катушку не трогал.И датчик заодно перекину,а вот по поводу прошивки:никто не знает где в ЮАО (Что нито поближе к м.Домодедовская) г.Москвы,мона прошить номаную прошиву?????Заранее всем благодарен и признателен! Smile
Вадя™
в Юао не знаю...а так вообщемогу сказать человечека...если кто то в Мск лучше сделает, пусть напишет, я перепрошьюсь.
Там тебе и диагностику сделают КАК НАДО.
ЮРЕЦ
Почисти РХХ
@Гагарин@
Скажи пожалуйста,где энтот человечек!И номер телефона и примерно скока стоит,приблизительно?Спасибо
@Гагарин@
Вадя
где энтот человек то?
@Гагарин@
где и у кого?
@Гагарин@
Вот сейчас промыл седло РХХ и поставил новый РХХ ,промыл катушку!!! Smile Вообщем всё промыл,но эффект остался ..... Sad
обидно,немного лучше стала заволиться,но всеже приходится крутить секунд так 7.Вот так что осталось ,наверное, прошивку поменять но где?Вопрос также остается сложным .И как я слышал,что вариантов прошивок много,какую выбрать???? Shocked Shocked Shocked
@Гагарин@
:cool: Вот сегодня машина завелась практически с пол тыка,хотя на улице мороз был градусов так 15 ночью,ну а когда заводил был примерно по градуснику -10 по Цельсию!!!Затем поехал на работу и пока была возможность поставил авто в теплый бокс чтоб снег оттаил!Снег оттаил,стал заводить и не тут то было,заводится стала опять как раньше после прокрутки стартером секунд так 10.......завтра может попробую датчик массового расхода воздуха глянуть,тады отпишусь!Вот.... Laughing
Вадя™
ДМРВ при пуске не участвует...ниразу
@Гагарин@
ну а что же может быть?
@Гагарин@
так никто здесь ничего не написал Sad
Никита_1702
Если в -10С заводится, а >0С нет, попробуй на ночь пробку бензобака вывернуть, может повышенная концентрация паров(такая байда была у моего соседа)...
Surprised Прошивка здесь точно нипричем, заводские до 0С мозга не компосируют... Проблема, я думаю, все таки в железе...
Если уже исправил - напиши как... Confused
smang
ВАЗ 2112 2006г.не заводится в -8
Никита_1702
И что?Confused
P.S. это печально...
Димон Шустрый
Ну так на гарантию её быстренько!!!
Чего эти вазоделы совсем озверели что-ли??? Я понимаю ещё проблемы при -30, но при -8 это уже беспредел какой-то !!!
@Гагарин@
вот сегодня ездил в деревню,а точнее заводил утром при - 30 в деревне!!!!и завелась с пол-тычка,в такой мороз....а вот прогрелась и такая же проблема!Вот думаю может чтото отсырело,хотя проводя новые,катушку высушил...
Короче так и не знаю что такое,заря попробую пробку выкрутить,часов так на десять,тады отпишусь!УВсем пока и спасибо за ответы
