Страница 2 из 2
Жучара
Moshul
Правда для такого эффекта пришлось механизм на двери отпустить и на 4 мм приподнять, затем снова зажать с новыми "ушастыми" шайбами.
Как и что конкретно ты приподымал и опускал?
rover
Boriskin писал(а):
а также болшая отвёртка с рожковым ключом Very Happy
два замка я вообще зубилом откручивал 8)
Болты, если не слишком утоплены на замках, и торчат на 1 мм, свободно цепляются большими плоскогубцами. Ухватился посильнее и понадежнее, зажал болт так, что аж руки заболели и крутнул, главное стронуть его. Потом и простой можно, а затягивать так же плоскогубцами. Я так мучился, когда у меня новый бесшумный развалился - пассажир кааак хлопнул, и потом держал всю дорогу.
Moshul
Не "опускал", а "отпускал".
Два болта на самом замке на двери ослабил и механизм замка приподнял на сколько позволяли отверстия в корпусе двери.
У меня отпущенный механизм можно было вдоль двери вертикально двигать мм на 3-4 вверх-вниз.
Motistuta
<Storm> писал(а):
еще как! трещетка с насадкой под крест - рулит!
точно так
Жучара
Moshul
Теперь ясно. А влево-вправо? У меня просто глюк именно с правой дверью, на скорости >90 ветер задувает, думаю вот че и как отрегулировать/поменять.
Moshul
...да, забыл добавить: у меня на саму дверь (на металл) наклеена фольгированная теплоизоляция на пенке, а карта изнутри проклеена 10 мм поролоном. Так что... может, там внутри возле тяг что-то и цокает... я не слышу Smile.
Страница 2 из 2
