Страница 1 из 3
.:Green:.
Где купить?
двигатель нужен б/у.....с проводкой...сколько стоить будет?
план:
74,8*82,4 + голова.
или дешевле колено с поршнями купить + голову доработанную в картюнинге? сейчас 8 клапанов
Tosha083
смотря что ты хочешь!
.:Green:. писал(а):
Где купить?
перебирать надо по-любому, т.к. что внутри ХЗ.
в Питере можно взять примерно за 500$+лучше новые порши и не известно что вылезет+работа по голове+переоформление(если с новым блоком. если берешь как донора, то не надо)
.:Green:. писал(а):
план:
74,8*82,4 + голова.
это дешевле. около 7 т.р. строкер 1.6+голова 16v
еще дешевле: около 7 т.р. строкер 1.6+своя сделаная голова.
Удачи!
.:Green:.
я хочу мотор до 3500 едующий как сток и потом классно пуляющий до 7000.
перебрать - не проблема.
где про передлку из 8 в 16 можно в подробностях почитать? тим-рс смотрел там хорошо написано, но сеже несколько вопросов есть.
нужно ли покупать мозги по 16ве? или можно Я7.2 прошить под них?
форсунки теже что и на 8 кл? или другие?....и много еще вопросов...
поэтому чтоб они не возникали думаю просто б.у. купить 2112 - перебрать + объмчик увеличить и тюнить,тюнить,тюнить...
а то как то 8 кл не весело после 6000 идут ((
Camel
.:Green:.
имхо после 4500 реву больше чем толку на 8кл моем ))
Kirill111
Задвай тут.. Тут по крайней мере три человека сами переделывали: я, Alex83i и Stels Dust.
1) Лучше сразу купить Я5 -41, потом все равно придется при прописке проги.
2) На обкатку хватит стоковых форсунок. Потом надо будет другие в зависимости от того, что будешь ставить.
Tosha083
мозги те же, только перепрошиваются. форсы те же, только подбираются по производительности(в зависимости от железа)
можно, смотря сколько будет стоить этот б.у. или голова отдельно в сборе(в смысле что дешевле) но от 12-го взять голову. т.к. блок номерной->гемор с переоформлением. при установке в голове под болты увеличиваются отверстия, встает как родная. в 12 блоке предусмотрены форсунки охлаждения поршней, кто-то их врезает при переделке, кто-то нет. проблем ни у тех, ни у тех в этом плане не припомню. начинка по вкусу.
Санёг
Пару Б.у. моторов покупали за в среднем 600$ себе покупал проводку с эбу+ башку в хор сост за 8500 чтоли.
Санёг
валы с фазой 285-290, наверно брагин на впуск, выпуск целиком, форсы мозги настройка всего этого, короче готовь тонн 60 по железу+ за сборку кто как берёт...
.:Green:.
переоформление.....а этим кто-нить занимался? по времени сколько??
и вообще реально? (неособо много денежек ГАИ платить охота)
Kamila apa
у меня до 5600 где прет, потом скисает - ММ52,дроссель,ФНС, выпуск,чип-онлайн.
Stels_dust
Kamila apa
Какое нах переоформление? Собирай на своем блоке и не парься. Я челу на 13 собирал на всем родном....делов не много - пару дней...на родных 7.2 мозгах все завелось и поехало....причем без детонации ))))
катушку оставляешь родную...наращиваешь пару проводов...
вобщем все проще чем кажется.
В башке рассверливаешь отверстия под болты и все встает как родное.
да забыл...болты обрежь до длины 12 болтов (думаю 1 найдешь? ))))
.:Green:.
Корчо подумал....все взвесил, а не поставить ли компрессор?
вроде дороже конечно чем 16 переходить - тудаж и рессивер и форсы и распредвалы + работа.......... но приход то от компрессора на 8в лучше ж! или как? какое соотношение цена/мощность?
Kirill111
А кто тебе поставит компрессор на 8 вэ? Найдешь таких людей? И скока просят?
В любом случае приход будет равен/сравним с 16 клапанами на валах. 8-) А вот цена все же будет дороже существенно ИМХО, по сравнению с 16вэ. 8-)
.:Green:.
у vvav в подписи посмотрел www.McAutoTuner.ru
Stels_dust
alex83i
Помнишь я присылал тебе статейку, знакомый писал про эволюцию своего мотора, у которого был 8в компрессор?
Помнишь его судьбу?
ЗЫ. Гриин.....конкретно тебе не советую заморачиваться с компрессором. Бюджет думаю у тебя не тот....придется много чего исправлять по ходу....
строй 16в и не парь людям и себе моск.
Санёг
Stels_dust писал(а):
alex83i
Помнишь его судьбу?
помню, дорогие это экспирименты, кстати делали в этой конторе если память не изменяет ?
Stels_dust
alex83i
Помнишь его судьбу?
да...
iceman82
насколько я знаю в этой конторе они первые в москве поставили компресор эйтон на 8 клапанов.но сейчас занимаются 16 клап...
vvav
итон на 8клопов даст около 140лошей.
дуть будет максимум 0.4-0.5..
по цене лучше перейти на 16 вопщем)))
iceman82
и я того же мнения :cool:
mor955
Целиком взять 16в можно за 500 - 600 грин но без документов, документы на такой двиг будут стоять 1000 - 3000р. Я себе брал 8в за 300 грин и документы сделал за 1000р плюс все официальные сборы при постановке на учёт.
P.S. Ставил официально без доп. денежных вложений
almaznic
Кто здесь ставил на 16 кл турбинку....основная проблема....
ЧТО ПРОИЗХОДИТ ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА?????
Ибо уже замучился читать...кто пишет 20литров кто 7-9 литров.....
Просьба отписаться тем кто реально ставил,пиндаболов и спамеров просьба не кидаться ссылками и чужими мыслями....
almaznic
Взял башку за 4тр.....сейчас реально нашел бошку за 5тр.....
пускай немного бу...да и пофиг....главное взялточнее денег не было поменялся... Smile оба думаем что друг друга накололи Very Happy !!!
Санёг
Он немного подрастает)))
Согласно логам одного турбо (250 сил) мобиля МРВ составил почти 1000 кг в час точных цифр не помню, сток менее 300кг массовая доля бензина таже, вернее даже на турбе в мощностном будет богаче стока, ориентировочно в режиме тапки в пол более 30 литров в час. зависит и от давления и от объёма
ЗЫ вообще меня такие горя тюнингаторы умиляют хотим быстро ездить, но расход нас сильно заботит Laughing
vvav
больше, но не намного.
зы. а mor955 имеет ввиду цену двигла 16клопового в сборе с разбора. имеет быть 8)
ззы. в Москве 16клопГБЦ стоит 6500 со всем необходимым (моск, провотка, рессивер и тд)
almaznic
alex83i!!!
Я не собираюсь быстро ездить.....Мне просто интересен сам процесс создания этого дела!!! Машинка практически готова причем переделанно начиная от салона и заканчивая наконец двиглом....
А уж если я стал себе такое ставить ,то пока не разберусь полностью...хрен пошевелю пальцем.....А разход меня очень интересует ибо мне на понты плевать....мне интересна идея создания мощной но не особенно прожорливой машинки (для души)....
И в отличии от некоторых я прекрастно понимаю что с вазовского блока 200лс содрать не реально.....без потери на энергоресурсе движка...поэтому я и думаю неспеша поднять с турбиной до 160..и не более...при этом немного согласен на возрастание разхода где то не более 10-20%....
Страница 1 из 3
