Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
С приходом холодов сигнализация начала срабатывать при остывании машины. Как и где регулируется этот датчик?
Сигнализяция Jaguar какой то мля пиздаглазый.
Заранее сенкс!
Boriskin
Авто: Лексус
Quasar
ищешь датчик...и крутишь на нём регулятор минусовой отвёрткой
иногда уровень програмно выставялется
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
Quasar
у меня програмно регулируется, датчик два уровня.
входишь в режим программирования и бьеш по машине, дакчик замоминает уровень
Boriskin
Авто: Лексус
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
видимо корявые установщики поставили его куда то на торпедо - пластмасса остывает т потрескивает. Регулировка датчика удара бывает двух видов (надо смотреть руководство):
1. с помощью брелка, хотя правильнее назвать -регулировка порога срабатывания - пртимерно так - те нажимаешь определенную комбинацию,пинаешь,если мало/сильно определенными кнопками повышаешь/снижаешь порог. Пример - MS
2.непосредственно вращая некий крутик на самом блоке удара - пример Centurion
Boriskin
Авто: Лексус
mutabor_gl писал(а):видимо корявые установщики поставили его куда то на торпедо - пластмасса остывает т потрескивает.
что 100% так
поэтому у народа и оруть сигналки по начам.....а хазяин думает что сигналка суко глючит
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
у мну тоже орёт, я даже знаю в каком диапазоне температур -2 +2 когда остывает, приелкили на ВП снизу у руля.
томагавк9010 датчики все выкрутил на самый минимум.
Vagur
Авто: 21099i
У меня такая же хрень была в прошлый зимний сезон. И сигналка Ягуар. Достала она меня своими ложными срабатываниями. Помогла тока замена на Sheriff-2500. И Датчик удара стоит под рулевой колонкой и глюки пропали. Решение вопроса - 1200 р. ,проводку оставляешь, а меняешь тока Блок Управления.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня на датчике есть винтик, его крутишь и настраивается чувствительность датчика удара.
Но ИМХО дело не в датчике, скорее всего глючат концевики дверей.
marath
Boriskin писал(а):Quasar
Монгуст ТТ. У меня на датчике прорезь под отвертку, там +/- написано. Но: под прорезью вместо потенциометра КНОПКА!!!! Ее нажимаешь и как-то регулировать можно. Я так и не разобрался как.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
marath писал(а):Я так и не разобрался как.
крутить наверняка ее надо
Quasar
Спасибо всем за помощь, буду искать крутилки и прочую лабуду
Руки вырвать этим мудакам в салоне. На все ставят сигналки и причем убогие. Когда покупал эта была самая голая, без допов. Тока сигнализация. Выбрал ее. А на других ьазиках было столько ГАВНА типа дешевых магнитол, китайской тонировки, еле видного мовиля и пр. Короче жуть.
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Крутил недавно..так он у меня провалился...не знаю что теперь делать..срабатывает при малейшем шорохе...рядом кто то пройдёт и пищит...приходится ставить на тихий режим
Boriskin
Авто: Лексус
Antoxa_48
ты путаешь
датчик удара не реагирует на шорохи...ты скорее датчик объёма крутил
купи новый к примеру
или ставь на охрану с выключением этого датчика если сига поддерживает это
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Antoxa_48 писал(а):срабатывает при малейшем шорохе...рядом кто то пройдёт и пищит...приходится ставить на тихий режим
У меня тоже раньше так было. Чихнешь рядом у сигналка срабатывает
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Я вот летом мучался, утром нагреваеться от солнца, вечером оставает, трещит и дачик срабатывает....подкрутил стало более или менее....
А щас опять началось, от печки нагреется а пока оствает дак орет как резаная...
т.к. датчик подкрутить руки недоходят, т.к. датчик кривой....то на первые час - полтора стоянки ставлю на беззвучный режим, а потом уже включаю звук.
Дачки сцуко прилеплен на торпеду....
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
.G.T.I. писал(а):Дачки сцуко прилеплен на торпеду....
А ты прилепи на металл кузова, на саморезы.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Kashey писал(а):.G.T.I. писал(а):Дачки сцуко прилеплен на торпеду....
и куда это мы на самаорезы датчик приделаем?? будем дырявить кузов?
