.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
сегодня решил поехать с работы домой без музыки - чтоб голова отдохнула. Еду, и слышу при разгоне (дроссель болле 50%) - начинает чтото шелестеть/трещать под капотом,и чем больше обороты тем шелест быстрее, но не громче...вроде. прокатил друга - говорит возможно системы выпуска сечет!
Недавно был заменен паук, ставил сам - поэтому и заволновался, че такое может быть??? может сечь из места соединения ГБЦ и коллектора выпускного?? Может это форсунки??? (их тоже вынимал , снимал топливную рампу при установке паука - зачем не спрашивайте, сам не знаю)
Но! на холостых этого шелеста/треска нету! Он появляется только под нагрузкой!
Слушай,может это выхлопные газы шелестят в пауке?Я всю систему в сборе ставил,никакого шелеста после установки не слышал,может из-за прямотока...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Листва опадает.. Осень.. 8-)
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
ничего страшного. рожай так.
Kirill111
дэф мотанcпорт
и включи музыку
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Kirill111 писал(а):и включи музыку
+1, так спокойней
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
ФНС давно стоит - но это не его звук ))
там звук, как трещетка
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
.:Green:. писал(а):ФНС давно стоит - но это не его звук ))
выпуск сток или тюнинг?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
выпуск
ПАУК УСА 4-2-1, резонатор Пассик, банка Пассик - все на 51 трубе
.:Green:.
А ты прокладки между коллекторами и ГБЦ менял?Если нет,то может из под них,т.к. они продавливаются,а у паука др. посадочная плоскость
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
прокладки менял,.... вот думаю, мож я не сильно гайки затянул...прям не знаю что и думать
похоже, придется перебрать выпуск...
Да попробуй так гайки подтянуть,или на инже это проблема?
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
.:Green:. писал(а):прокладки менял,.... вот думаю, мож я не сильно гайки затянул...прям не знаю что и думать
скорее это работа паука, слышно как-будто песок по трубам сыпется? если да, то не парься!
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
да...похоже...
завтра еще раз послушаю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Может быть что угодно.. Как вариант - у меня так шумела сломанная клапанная пружина. Именно так - начиная с 3000 и именно под нагрузкой. Также может выпуск подсекать, может просто вибрация на паук с двигла и он такой звук издает. Могут шкивы притирать обо что-нибудь. Да все что угодно. 8-)
vvav
ну ясно ведь: аборт на расстоянии не производится
зы. когда сломается - сообщи, что это было
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сегодня всю дорогу на работу слушал
В итоге:
шелест появляется, когда резко тапок в пол! когда спокойно едешь...чуть нажимая педаль газа нету! Так же его нет, когда двигатель не резко а спокойно под нагрузкой, на 2-й например передаче, раскручиваешь до 5500 - шелеста почти нет, иногда только проскальзывает )))
а вот если дроссель открыт на >70% - то шелест прям почти с холостых.
и еще...возрос расход топлива
на литр где-то....похоже всетаки прокладка....
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А дроссель часом не 54 стоит?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
52....до паука шелеста точно не было
Kirill111
дэф мотанcпорт
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
ММ52 (подъем 10.25 - не особо какой,чтоб пружинки ломать)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
.:Green:. писал(а):ММ52 (подъем 10.25 - не особо какой,чтоб пружинки ломать)
если до выпуска не было - то не дроссель )))
прокладки короче смотри....
ЗЫ. у кого наблюдалась такая жрень - при установке 54 дросселя на переходных режимах позвякивало (около 2-3 тыщ. об.), т.е. при малом дросселе около 5-10% ???
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Tosha083
Прав..это работа паука. Слушали весь мотор прибором (стробоскоп вроде....или какая такая хрень...не помню)[/quote]
