Страница 4 из 7
Денис_074
Горын На восьмерках есть металлические краны с керамикой внутри. Я купил за 190 руб. Растачивать по радиусу 5 мм.
Денис_074
Скажите как фотки отправлять, а то я дуб дубом.
SiN
http://www.foto.radikal.ru/
иди на этот сайт, качай к ним фотку с компа, а потом сюда ссылку на выбор ставь: либо картинка в тексте, либо уменьшенную копию...как пожелаешь
Денис_074
По поводу закрытия отверстия.
Горын
Денис_074, а краник рукой открываешь? Чет не вижу троса?
Денис_074
Пока рукой, на выходные попробую вырваться в гараж, а так все готово только лень магнитофон снять, чтоб трос подключить.
Горын
Мля...Чет не пойму как там дальше соединяеться от краника к самому радиатору. Смотрел радиатор в магазе - у него две дырки. А я думал будут торчать два "фланца", на которые шланги надеваються.
Ну тут понятно: шланг и хомут. А там как? У печки? Если есть ссылка на это дело с картинками - киньте пжлта!
Ацкий_Кот
Дык купить надо эти 2 фланца прикрутить и надеть на них трубки,
обрезать фланцы по месту, я фотки этого момента не сделал забыл Embarassed
Главный инженер
У меня тосол справа натёк. Краник, наверно... А как его теперь удалить? Кузов из-за тосола гнить будет?
Денис_074
Вид снизу из салона.
DyUK
тепрь снимать обшику под сиденьем и сушить...
иначе тосол будет в салоне окна гнобить... Smile , т.е потеть будут не по децки, и гайцы будут думать что ты с похмелья все окна задышал...
З.Ы.: совет из опыта...
ГенВик
Я снял обшивку, (под передним пассажиром) принес домой типа стирать. Загадил всю ванну, жена меня выперла и достирала сама. В результате при последующей сушке он с пестнями расслоился. Короче я его выкинул нах... Потом купил комплект противошумных матов в магазе. Правдо продавец предупредил что они тоньше заводских - и правда потоньше будут - всего 1 см против 1,5 см на родном, но зато и стоит всего 130 рэ против 750 за заводской комплект. Вытер пол насухо тряпочкой, потом для верности туалетной бумагой, обпшикал весь этот участок тектилом из аэрозоли, подождал пока подсохнет лишнее неподсохшее убрал тряпочкой постелил мат, на него плоский заводской коврик и корытце для ног - все! А сейчас вот тоже думаю - а ведь я не смывал тосол водой с моющим средством что бы все стекало наружу при предварительно снятой крышке дренажного тотверстия в полу! Так что пленка тосола вполне могла остаться или под заводскую мастику попасть и остаться. Так не будет ли это повышенную ржу вызывать? Как вообще грамотно обезопасить кузов от воздействия вытекшего тосола - есть ли какие то рекомендации и технологии (я далеко не химик) Или все это пустые страхи и протер тряпочкой и ничо?
ГенВик
Вообще то тосол вроде имеет антиокислительные присадки, чтобы система охлаждения не корродировала Smile Или эти присадки на кузов не распространяются? Sad Кто нить подскажите...
DyUK
так и есть
Главный инженер
Поменял краник. Шаровый поставил. Вроде не течёт. Тока пол-машины пришлось разнести: квадратная гайка куда-то потерялась... А верхний болт в радиатор вобще не захотел вкручиваться - до гайки не доставал. Пришлось длиннее доставать. С воздуховодами заморочка.
Тосола пришлось залить 3 литра => они испарились или под обшивкой, которую тоже сушить надо. Я так понял лучше вообще переднее правое сиденье снять. В печке ПЫЛИ и ЛИСТЬЕВ навалом.
Теперь понятно, почему отечественные автомобили спросом пользуются только у больных патриотов и у бедноты, вроде нас с вами.
РЕКЛАМА
Поставил восьмерошный краник.
Никто из ставивших себе такой не сказал что:
1. положения открыто-закрыто меняются местами. Пришлось делать новый упор для оболочки тросика с другой стороны.
2. горячий тосол все-равно циркулирует (немного) через закрытый кран. Видимо там (в кране) довольно большие зазоры между корпусом и шторкой, или напор в класической системе охлаждения больше.
Собственно кран менялся для того чтобы можно было перекрыть печку, т.к. старый закис в открытом положении, и из соображений надежности.
Свою ГЛАВНУЮ задачу (перекрывать) кран выполняет неудовлетворительно.
Можно было авторам об этом и написать.
Злюсь.
Shish
Самый лучший кран - водопроводный, шаровый, под капотом. Сдохнет нынешней краник, выкину к ебеням его. Пару раз в год и по капот слазить не лень
Lednik
РЕКЛАМА
ну что же -отриц. результат - тоже результат! Ждём статью-фотоотчёт на твоём сайте! Very Happy
почему именно восьмёрочный ставил? чем обычный керамический не понравился?
8-)
Consigliori
Кто-нибудь ставил это?
Lednik
Consigliori
посик по слову СУОС
http://lenya053.narod.ru/suos.html
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/otopitel/suos.htm
http://www.uazbuka.ru/nami/nami_info.htm
http://edinolichnik1.narod.ru/suos.gif
8-)
Последний раз редактировалось: Lednik (16 Января 2007 22:15), всего редактировалось 1 раз
Shish
Consigliori
а также сюда http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=6284
ЗЫ. Ты чего матреху на классику поменя? Shocked
Consigliori
Lednik писал(а):
посик по слову СУОС
Ну ты просто король... 8-) Very Happy
Shish писал(а):
Consigliori
а также сюда
Спасибо обоим.
нет-нет... Very Happy
Просто другу собираю набор подарков для 2103... Smile
Lednik
я старался 8-)
OldStudent
OFF. Живу в квартале от производителя, на ентом заводе даже практику проходил на третьем курсе, ностальгия, блин. Как вспомню технологические карты, где спирт в каждой третьей строчке.... :cool:
Duke
Как сливать тосол из печки?
Именно так чтобы только из печки а не из всей системы?
Доливать придётся, как я понимаю, через горловину радиатора и расширительный бачок?
Страница 4 из 7
