Lednik писал(а):уже задумываюсь о пластике...Кто использовал? Как результаты?
У меня установлен давным-давно!
Всё нормально.
На что следует обратить внимание:
BorisL писал(а):Если брать, то обязательно с металическими вставками для крепления.
Обязательно на это!
И желательно в руках иметь (при покупке) старый (образец).
Дело в том, что сейчас непонятно кто изготовитель.
Бывают случаи размер от точек крепления до плоскости скольжения цепи чуть меньше необходимого.
Цепь в этом случае не достаёт до такого успокоителя.
Это явный брак (или подвальный вариант).
Пластмассовый успокоитель имеет ряд преимуществ - большая площадь соприкосновения, следовательно меньше "мотает" цепь.
И второе преимущество как раз в том, что он пластмассовый.
В случае поломки он не может принести ущерб двигателю своими осколками, а вот металлический доставлял в этом случае очень много проблем.
Недостатки - в то же самое время, в случае некачественного литья, и большая вероятность разрушения.
Как мне показалось, пластмассовый чуть больше шумит.
Но в этом (по шуму) всё же не берусь делать однозначную оценку.
