СЕРГЕЙ-21099
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ..ПОМЕНЯЛ УЖЕ НЕСКОЛЬКО КРЫШЕК НО ПОСТОЯННО РАЗДУВАЕТ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК ТОСОЛА КАК ШАРИК...КРЫШКУ ОТКРУТИЛ-ОН ПШШШШ И СДУЛСЯ , ВОБЩЕМ ТО НАВЕРНОЕ НЕ ПРОБЛЕМА ТОК ЛАМПА НАЧИНАЕТ МИГАТЬ УРОВНЯ ПОТОМУ КАК КОГДА БАЧЕК РАЗДУВАЕТ УРОВЕНЬ ПАДАЕТ ТОСОЛА И ПОПЛАВОК СКАЧЕТ ЕСТЕСТВЕННО....ЕСЛЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ КРЫШКУ ТО УРОМ БАЧЕК НАОБОРОТ СЖИМАЕТСЯ ВНУТРЬ...ВОТ ЛУМАЮ...В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО....А ТО ВЕДЬ КОГДАНИТЬ СТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКА КОНЧИТСЯ И БАЧЕК НАХЕР ПОРВЕТ....
DCH
СЕРГЕЙ-21099 Пробита прокладка ГБЦ.
СЕРГЕЙ-21099
а разве тогда тосол бы не уходил? ну там пар в выхлопе и т.д.?
...ich
было такое же.. пластик на бочке размехчился.. вот он и пляшет..
поменял бочок на новый.. всё ок... только из под крышки бачка чуть травит тосол...
DCH
СЕРГЕЙ-21099
Не обязательно.
Можеш проверить так, если пуырей в бачке нет.
сними тонкую шлангочку с бачка, опусти в стакан с водой и покрути стартер.
Alexijinr
Ну,как вариант,можно наверно не затягивать крышку до самого упора.Оставь немного "свободного" хода-через него и будет воздух гулять...
HICOM
печальна, но факт.
если термостат в поряде, температура в норбе тогда прокладка головки блока (((
HICOM
мен кажится не стоит этого делать , почему как вы думаете , ОЖ если кипит то при температуре 120-130 а не 100 ? Изза давления избытачного, к примеру на эвересте вода кипит +60, палец моно в бурляшию воду сунуть, разряженный там воздух....
DCH
Alexijinr
нелья не затягивать крышку до упора. система должна быть герметична.
HICOM
DCH
вово я о томже
Alexijinr
DCH HICOM
Все вроде логично.
У меня на крышке бачка клапана вообще не было-я ослабил чуток,потом взял с клапаном и дожал.Подтеков тосола нет.Герметично.
Serg13rus
Все начиналось точно также, с раздутия бачка, открывал крышку спускал пар, потом появился дымок из глушителя, а позавчера на работу не доехал, резко повысилась температура где-то до 115, повалил дым как от реактивного самолета, остановился, расширительный бачек пустой, вынул масляный шуп - выше макс почти на 1,5 см. Итог пробита прокладка ГБЦ.
HICOM
Serg13rus
обидная поломка, прокладка стоит то херню, а зато е?"ца ...... гемор короче
DCH
HICOM Да ну чего там?
За 2 часа реал поменять.
Александдр
СЕРГЕЙ-21099
1. - мягкий бачок. поменять.
2. - заедает клапан в крышке - шланг от маш. насоса( с манометром) в него и дунуть. Должен срабатывать на 0,9 атм. примерно.
HICOM
Как это ? там вторая протяжка тока через 3 часа идет, усилие уж не помню.
Конечно если для себя меняете, если на продажу, мажна и за час
HICOM
как вариант, а мы тут ГБЦ , ГБЦ....
Serg13rus
Отташили в сервис, после этого не заводил, заодно решил сделать ремонт головы, колечки сменить, пробег уж 140 т.км. До этого в течение 2-х дней сменил два термостата, тосол- думал поможет, но докатался, однако
Александдр
Личный опыт на пред. машине. 2 крышки. новое - не значит лучшее, к сожалению.
HICOM
к сожилению иногда это так.
DCH
СЕРГЕЙ-21099
Напиши в чем была причина.
СЕРГЕЙ-21099
обязательно напишу когда разберусь с этим гемором)))
Сергей 22
ИМХО пробка бракованная. Ищи нормальную
СЕРГЕЙ-21099
пока перебираю крышки....вчера на заправке посоветовали иглой пробить отверстие в верху бачка и все дела...тосол через него не будет сильно плюхать это точно...давление отв. прочистит само от всякого гавна что в тосоле вечно есть...что по поводу чистоты в подкапотном пространстве то уж в наших тазах о этом мечтать наверное глупо и наивно...
отверстие пока не пробивал - ищу крышку но как вариан думаю имеет право на существование...))
HICOM
не скажите...
это как относится, я чень трепетно слежу за чистатой этого самого пространства, что на новенькой самаре , что на космиче бывшем 2141, веть когд там чисто легче диагностировать всякого рода неисправности, да и двиг работает, как это сказать , давольние чтоли ))
