Lisar
Авто: ВАЗ-21150 2005г. инжик, газ Lovato, г.Тюмень
Всем привет подскажите как боротся у меня загорелся чек енжин поехал на диагностику и выявили три ошибки 1. множественные пропуски в цилиндрах, 2 пропуски во втором цилиндре, 3 пропуски в четвертом цилиндре. В общем ошибки сбросили проехал еще пару тысяч километров и сейчас опять чек енжин загорелся. Скажите что это может быть, машина у меня ваз-21150 2005г. инжекторная
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
начните с самого простого, свечи, провода.
недавно открыл ночером капот а у меня там красота ! проводочки вело так переливаются синеньким цветом. Хоть и красива, но пришлось выбросить.
Motistuta
чиповка может помочь думаю. машина как я понял не на гарантии?
HICOM
Motistuta писал(а):чиповка может помочь думаю. машина как я понял не на гарантии?
О! а я провода заменил, а аказывается чиповать нада
Budy
Авто: 099i->опять ино
Привести все в порядок и все будет хорошо... 8-) у меня лично СЕ уже года полтора не загорается......... ну нету ошибок.....
DCH
Авто: 2113, 2107
Lisar
Cвечи, провода, МЗ смотреть.
Петруха
бк поставить для начало и не тратить деньги на диагностику!
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Budy писал(а):Привести все в порядок и все будет хорошо... 8-) у меня лично СЕ уже года полтора не загорается......... ну нету ошибок.....
Мож лампочка перегорела?
brul
А ещё бензоколонку сменить.
У меня такую хрень комп писал.
Стал заправляется на одной колонке и без проблем.
бенз 92?
Последний раз редактировалось: brul (17 Января 2007 15:13), всего редактировалось 1 раз
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Недавно в Главной Дороге советовали протереть ВВ провода от грязи.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
HICOM
SiriuS439 писал(а):Budy писал(а):
Привести все в порядок и все будет хорошо... у меня лично СЕ уже года полтора не загорается......... ну нету ошибок.....
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
А ошибки появляются на холодную или на полностью прогретой?
Budy
SiriuS439 писал(а):Budy писал(а):Привести все в порядок и все будет хорошо... 8-) у меня лично СЕ уже года полтора не загорается......... ну нету ошибок.....
гыыы класссно сказал..
при запуске загорается.......пока...
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну самое простое как уже сказали - свечки и провода
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну как? решилась проблема?
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
У меня у друга была такая ситуация на 2114, года примерно 2004-2005:
Едешь более 120км/ч загорается чек энджин!! Он её глушит - всё нормально не горит!! Потом опять такая фигня после 120 км/ч!!
Он уже всё перепробывал, потом ему подсказали попробывать поменять комп... Он поменял (взял у друга аналогичный) и всё отлично!!! 8)
Ну он и поехал и купил себе просто новый, поменял и ездиет теперь довольный!!! :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Denio_Racer писал(а):Он уже всё перепробывал, потом ему подсказали попробывать поменять комп
Ты имеешь ввиду ЭБУ?
Denio_Racer
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну это не часто когда ЭБУ увольняется
