Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Странно, утром выехал - педаль тормоза дубовая. Остановился, проверил тормозуху. Есть. Стал прокачивать и обратил внимание, что при многократном нажатии на педаль - подскакивают обороты. Реально - до 1,5. Резко прекратил - обороты рухнули до 0.5. едва не заглох. Через несколько секунд обороты выровнялись до 0.9.
Какие мысли есть?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Тормоза не причем. Если карбюраторная, то карб сильно богатит на ХХ.
СО надо регулировать. Этому обычно сопутствуют высокий расход топлива и ненормально резкая реакция на газ вплоть до провала.
Адвер
Макс39 писал(а):Тормоза не причем. Если карбюраторная, то карб сильно богатит на ХХ. СО надо регулировать. Этому обычно сопутствуют высокий расход топлива и ненормально резкая реакция на газ вплоть до провала.
Жрет, сцуко, как обычно - вёдрами
Поеду, проверю карб.
Спасибо за "наводку".
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Заодно проверь вакуумный усилитель и шланг подвода разрежения к нему. Возможно разрыв диафрагмы.
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
А возможно треснул шланг вакуумника и подсасывает воздух...
