tyger
Собственно сабж.
Сейчас сзади стоят проставки (предыдущий хозян), как он сказал там в другие пазы стойки поставлены.
Хотел бы убрать их и заодно поменять пружины и аммортизаторы, что еще требуется менять в таком случае? (какие резинки, уплотнители)
Машине 5 с лишнем лет...
Есть ли разница в замене этих элементов ссзади и спереди?
DidJ
Разница огромная. Задние вообще можно поменять мамому с помощью домкрата. С передом сложнее. Сайлентблоки менять по необходимости. В принципе 5 лет уже срок и их хорошо бы заменить. В передних рычагах они впрессованные и меняются вместе с рычагами. Можно конечно перепрессовать, кто-то делает так, но что-то сомнительная операния какая-то. Что менять конкретно, лучше узнать прямо в сервисе. Они глянут на подъемнике и все станет ясно.
Motistuta
что меняеца с рычагами?????????? Сайленты?????????? :ooo:
tyger
если менять то меняй всё. Шаровая, накаонечник, пружи, амосы, опорники. Чё по 100 раз туда лазить. Всё равно разбирать всё будут спереди так что не скупись а всё меняй.
Зад можно без проблем самому менять. Сматри тока мурзилку и в путь
tyger
Вот вопрос и встал, менять конечно буду в сервисе (особенно перед, раз там так все сложно), вот только хочется поменять только то, что действительно нужно и относится к подвеске, а то бывают любители в сервисе - предложат поменять пол машины под такое дело...
Второй вопрос, во сколько это может примерно встать - замена всех элементов задней подвески? я имею в виду материалы, аммо - импортные, пружины наши?
DidJ
Ну я менял всегда рычаги всборе. Хотя за 7 лет менял 2 раза. Один раз для замены сайлента, второй раз рычаг погнул.
амммо примерно 1000 за 1. Пружины примерно столькоже за комплект. Опоры от 200 за штуку до 2500 за пару. Шаровые, рулевые 500-1500 за все.
rover
В комплекте стоек идут расходные - сайленты там, гайки, болты. Купить отбойники + пыльники нормальные. Солидол для сайлентовых болтов, мастику (обработать кузов под чашками), пыльники шаровых-рулевых, спецключ для стоек, сьемник для шаровых-рулевых, стягиватель пружин. Если бабки есть, то:
опорники, смотря по цене (сам Крафт брал - нормально), шаровые-рулевые (Кедр, Нала).
Менять стойки и рулевые/шаровые - день, если качественно и не торопясь в одного. Домкрат, проставки под машину, монтировка, ключи хорошие, по мелочи, теплый бокс (главное).
Последний раз редактировалось: rover (16 Января 2007 15:46), всего редактировалось 1 раз
tyger
На что влияют пружины с аммортизаторами я понимаю.
А вот на что опоры влияют? Есть ли какие-то критичные моменты в выборе опор?
rover
Разбивание колодцев стоек и самих опорников, ослабление и изнашивание лонжеронов, четкость управляемости после 120 км/ч, а так же грохот подвески и неприятные стуки.
Sergei_093
Тут пару тыкм назад заезжал к "своим" мастерам подвеску глянуть, сказали, что всё в порядке, а тачке уже 78тыкм от роду... Shocked
Стуки есть, по весне хочу KYB-масло (или газ-масло) по кругу поставить и, возможно, ss-20, пружины родные оставлю.
Вот и сам думаю, разве может быть, чтоб к 80тыкм все эти резинки в передней подвеске были нормальными??? Ну рул.наконечники, может, ещё люфтят и незаметно, но остальное гремит точно (на слух). Езжу я аккуратно, но дороги у нас - мама дорогая.
Вот и думаю, поменять всё по максимуму на 80 с небольшим тыщах, чтоб потом на 100 опять из-за резинок не геморроиться.
Как считаете?
tyger
Итого по задней подвеске (если менять самому):
- Стойки
- Пружины
- Аммортизаторы
- Сайлен-блоки
- Мастику, для обрабоки кузова под чашками
- некий Стягиватель пружин
По передней (менять в сервисе):
- Стойки
- Пружины
- Аммортизаторы
- Сайлент-блоки
- Отбойники
- Пыльники для шаровых-рулевых
- Мастику
так?
Sergei_093
tyger
Пробег у тебя какой?
Родные шаровые/рулевые ходят достаточно долго (у меня шаровые до 40 тыкм отходили, могли бы и дальше, про рулевые - см.пост выше)
Кстати, заодно пусть глянут шланги тормозные на наличие трещин.
Жучара
tyger
Сзади еще резинки есть, которые не дают пружине беться о внутреннюю часть чашки. А в передней подвеске стоит убедиться, что сапогу разборные, иначе придется их искать (500 р.за шт.).
Чета я не видел отдельно пыльников для шаровых-рулевых. Лучше сразу менять шаровые и рулевые, стоят они не так дорого и все равно потом развал делать, а коль делать развал, можно еще пыльник рейки глянуть.
tyger
Жучара писал(а):
tyger
А это разве не сайлент-блоки?
tyger
Sergei_093 писал(а):
tyger
5 с лишним лет и 45тыс. пробега
Шланги и тормоза - это отдельная песьня - там и так по сроку тормозуху менять так что как собурусь так и шланги посмотрим...
Админ на авто
Как считаете?
Хрен его знает! Может и может. Я к примеру после 110 тыщ периодически это дело осматриваю, все резинки в сайлентах и опорах двигателя уже в мелкую трещинку, но пока еще без стуков. Правда передние стойки менять надо однозначно, кивки на 120 км/ч задолбали и на колдобинах шоссейных трясёт. Ближе к весне соберусь, может и сайленты заодно с опорами. Правда сдается мне, что магазинные опоры хорошо если тыщ 40 отходят - делают то ИМХО из гуана. Confused
Motistuta
я уже 2 раза менял тока сайленты. никаких рычагов не нада менять.
-=Worm=-
Не имеет значения, выкидываешь пружины и аммо ставишь другие, сзади между пружиной и кузовом что-то типа демпфера, вот его можно поменять чтоб пружина не долбила. Стягиватель пружин не нужен.
Больше ничего...
Абсолютно не показатель.
Разница есть! Что касается переда, когда у меня пробег подошёл к 100 тыкам тоже около 5 лет, решил так же поменять всё заодно, это было моей ошибкой. Теперь постепенно возвращается всё обратно т.к. рулевые наконечники новые прошли 3 месяца и пипец пыльникам, вернул те которые снял, благо не выкинул, с опорными такая же ситуация, и ещё может столько пройдут.
Что касается сход развала, есть 2 пути с нарушением онного и без, как лучше решать тебе, я пожалел что сбил его.
tyger
В чем ошибка-то заключалась?
И почему пожалел, что сбил развал? Не делается больше?[/quote]
Sergei_093
-=Worm=-
100 тыкм на родных опорах??? Confused
Я уже 3-й комплект "ношу", последний 15 тыкм прошёл уже и подстукивают сцуки, родные пер.стойки тоже начали стучать, вот и собираюсь менять на каябу и сильно задумался над сс-20...
А как поменять рулевые без нарушения схода-развала?
tyger
Изучал вчера мурзилку и интернет...
Получается что сейчас для передней подвески делают сразу стойку в сборе с аммортизатором?
Т.е. если брать стандартный аммо от, например Kayaba, для ВАЗа он уже будет в сборе со стойкой?
-=Worm=-
В том что заодно решил поменять и то и то а в итоге родное нужно было оставлять.
Делают... Но через одно место, а там где прошу сделать как следует по задней оси просят от 700р. (Ну это чтоб руль прямо стоял когда машина прямо едет)
Да, и думаю ещё столько же прошли бы.
Никак, вот я и говорю что пожалел о том что менял их заодно, они-то ещё норм были, а новые порвались через 3 месяца и опять сход развал.
Угу. Покупаешь стаканы а под них уже патроны (Каяба там и т.д.)
нет только патрон.
Sergei_093
tyger
нет, есть заводские стойки разборные и неразборные
Если у тебя разборная стойка, то заводские аммо из неё выкидываются и ставятся патроны каяба, если нет, то придется раскошелиться ещё и на пустые стойки. Определить, какая стойка, без её снятия не получится.
Видел в магазе отдельно пустые стойки - ок. 1600р. за пару
-=Worm=-
Почему же нет... Пыльник сбить и посмотреть....
Sergei_093
-=Worm=-
Что смотреть? Т.е. признаки разборности какие?
Муса Джалиль
Задний опорник называется, у меня стоят Асоми, с ними установка стоек с пружинами одно удовольствие...
