_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Бортовой компьтер М1.5.4. с блоком индикации и контроля на 2111.
После прохождения диагностики в сервисе стал работать только в режиме "маршрутного компьютера", при переходе в другой режим сообщает что у него "нет связи".
Понятное дело я проверил К-линию от контроллера до диагностической колодки, всё окей.
Осталось потормошить сам БК, но как?
Вообще что то с ним можно сделать кроме как выкинуть?
dima7009
Авто: 21099i
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
dima7009 писал(а):перезагрузи
Это шутка такая?
Если нет то, что для этого нужно сделать?
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Короче...В сервисе когда делают диагностику отрубают лишние устройства от К-линии.Видимо тебе забыли воткнуть проводок на место в колодку маршрутника.
Либо сам ищи чего выдрали,либо на сервис к горе мастеру едь.
Удачи.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
lex007 писал(а):Короче...В сервисе когда делают диагностику отрубают лишние устройства от К-линии.Видимо тебе забыли воткнуть проводок на место в колодку маршрутника.
Удачи.
Этот горе-мастер не воткнул К-линию и я так проездил неделю, а потом когда воткнул БК уже не работал. Поехал к нему, он только плечами пожал. Давай, говорит снова диагностику. Сволочь одно слово. Я уже все линии проверил.
Думаю теперь ремонтировать БК или новый брать
бумбараш
Авто: 2114
А попробуй новый провод пустить от К - линии к БК. Может он перетерся просто или поврежден.
