Страница 1 из 3
Ильяс
Ищу замену боксовому кулеру под сокет 775. Пенёк 4-й 3 гц, родной кулер не устраивает по шумовым характеристикам. Сразу оговорюсь, что ничего разгонять не собираюсь и супер охлаждение не требуется.
Нужен кулер именно на порядок тише боксового, это основное требование. Ещё желательно не особо громоздкий, размером примерно такой же как и боксовый, потому как БП расположен очень близко к материнке и большой кулер может банально не влезть. Регулировка оборотов вентиля у меня биосом не поддерживается.
Вроде как всё. Ну пожалуй ещё плюсом будет референсный интеловский дизайн с обдувом рядом стоящих мостов и памяти, но в принципе не критично. Спасибо.
Rivet
Посмотри вещички от Zalman, соответственно исходя из размера под установку
И на вытяжку их же изделия, они идут с резистором в комплекте, можно понизить скорость вращения.
Engineer_Aleksej
От Zalman, серия 7000 или 7700. Но только чисто медный.
Ильяс
все залманы которые нашёл под 775 сокет именно здоровенные, к тому же у них расположение вентиля поперечное
Ильяс
7700 здоровый, он не влезет, а 7000 по моему вообще под другой сокет
Levski
изо всего того, что видел я, в разряд хороших кулеров отношу:
1) CoolerMaster Hyper6 - самое лучшее, тихое и надежное решение из того, что я видел.
2) Titan Vanessa - тоже ничего... но только ставить немножко сложно.
3) Zalman CNPS-9500LED.. нормальный пропеллер, но только быстро пылью забивается. И все же, немного шумноват.
У самого в одном компе стоит первый, в другом - третий... У знакомого стоит второй... В целом, вся троица - более чем достойная, но мне больше всех нравится CoolerMaster.
Ильяс
спасибо, но он очень далёк от референсного дизайна.
уверен что круто охлаждает проц (чего мне особо не надо, не оверклокер я), но вот мост и память похоже будут греться, плюс вентиль сбоку а не сверху. плюс по размеру не факт что влезет. мне б такой же как боксовый примерно, только чтоб пропеллер не слышно было (дб на 20-25). По всем параметрам гласиалтеки подходят, но цена у них очень подозрительная.
с другой стороны можно купить и если шумный окажется, то и не так жалко, стоят они рублей по 200-300. Интересно где нить послушать кулер можно перед покупкой? ))
Levski
Ильяс, я как раз поменял один (не самый плохой) гласиалтех... выл аццки просто.
В основном, с Socket775 проблема кроется в структуре радиатора, через ребра которого должно проходить много воздуха. В итоге имеем повышенный шум...
Что касается моего варианта -
1) то, что вентиль сбоку - это хорошо, т.к. это лучше повлияет на распределение воздуха внутри корпуса - т.е. горячий воздух будет прямиком уходить из системника, и в то же времЯ, это вентиль будет оказывать содействие в засасывании воздуха с передней части корпуса. т.е. холодного воздуха... следовательно, память и чипсет будут обдуваться более холодным воздухом! (в случае с обычными процессорными кулерами, на эти элементы приходит теплый воздух, нагревающийся от раскаленных ребер радиатора.
2) далек от референсного дизайна - это правда. но его крепеж в разы лучше. и надежнее. с обратной стороны платы необходимо ставить доп. пластину, которая придает жесткость самой плате и препятствует ее повреждению. пластина идет в комплекте.
3) с охлаждением такая тема - чем больше тепла забирает сам радиатор, тем лучше. Большая площадь радиатора будет дольше разогреваться. но быстрее охлаждаться. соотв. не требуется гонять пропеллер на высоких оборотах постоянно, чтобы остудить ребра. в итоге, имеем массивный пропеллер (80мм, как в случае с гипер6), который едва-едва вращается практически не создавая никакого шума.
4) насчет влезет - еще как влезет. по площади (крепления) он такой же как и стандартный. он просто более "высокий". но с др. стороны, до стенки системника тоже места много. Так, что, он нормально влазит. У меня такой кулер стоит в системнике SuperPower - не самый лучший бренд среди корпусов, сам понимаешь... Хотя, сейчас они круто поднялись, если честно. Раньше они были хуже.
Ильяс
Levski писал(а):
Levski
У меня труба от кулера к боковой стенке идёт как раз для отвода воздуха с пропеллера, но она съёмная. Скажи пжлста, а где сиё чудо можно прикупить в Москве?
Андрюша
купить регулятор оборотов и радоваться жизни..
Levski
Ильяс
труба не для ОТВОДА, а для ПОДВОДА Very Happy посмотри внимательно на схемы распределения потоков внутри ПК - эту дырку сделали ради того, чтобы было проще доставлять воздух к процу. А еще, под этой же личиной, проковыряли дырки в районе плат расширения.
Купить? я брал в санрайзе.
Андрюша, регулятор оборотов тебя не спасет, потому, что ты снизишь обороты кулера, проц будет больше греться. Это приведет к ухудшению стабильности системы при работе в сложных режимах. Оно надо?
Андрюша
Levski писал(а):
Ильяс
в теории все так, но на практике можно понизить обороты кулера до 1800-2000 об/мин.. особо сильно проц от этог грецца не будет.. У меня p4 3.0? температура 30 гр, обороты 1800...
Все зависит от проца... да и помониторить нужно немного...
Ильяс
да конечно для подвода, ступил я
Ильяс
про регулятор оборотов тоже думаю, у меня тож пень4 3,0 не разогнанный
Ильяс
ещё думаю, мож синий 4-й провод (управляющий) от кулера отцепить, тогда говорят он медленнее вращается
Андрюша
регулятор продается в олди на донской, стоит 90р.. подцепляешь к старому кулеру, ставишь на приемливый уровень шума..
еще можно регулятор на кулер корпуса, и тоже не более 2000 об..
aviatorrr
Выкинь пропеллер ( или поставь на выдув)
Купи новый пропеллер 9см прикрути на штатный радиатор подключи к 7в и будет тебе щастье Smile
Ильяс
с синим проводом не прокатило, только что пробовал )
а если родной пропеллер на 7в (не на 5 кстати?) посадить? и какие для этого провода местами поменять?
и последний вопрос на моём камне до какой температуры можно работать без опасений?
Ильяс
залмановский регулятор на сайте олди посмотрел, он вроде 3-х штырьковый а у меня 4-х
Андрюша
у меня 3х штырьковый..
может как-то получится приладить...
Ильяс
зато нашёл в олдях 7000 залман и переходник для него на 775.
только там эти 7000 нескольких видов, какой брать то?
Ильяс
а что тише кулермастер гипер6 или залман 7000?
Ильяс
посмотрел, гипер6 не под 775 сокет, зато нашёл марс, по моему то что надо
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RR-CCX-W9U1-GP&other_title=RR-CCX-W9U1-GPMars
Андрюша
Ильяс
чего жесть? )) марс этот? или то как я сам с собою тут общаюсь? )
материнка сцука не регулирует обороты, хотя молекс 4-х пиновый.
щас зае.ёт чувствую меня эта тема, отключу нафик ваще пропеллер ))
Страница 1 из 3
