Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сколько будет стоить? он для ВАЗ 2113 катализатор Евро-3
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
950р и замена 150 если в сервисе
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сергей 22 писал(а):950р и замена 150 если в сервисе
ну в общем в косарик где-то сам поменяю ясен прекрасен .... а если снять его вообще или при неисправном или если тупит он машина может подтраивать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да. еще как. Особенно на ХХ
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сергей 22 писал(а):Да. еще как. Особенно на ХХ
не только на холостом ходу ... )))) вообще подтраивает.... ))) а если снять его вообще просто проверить изза него или нет? можно так?
Motistuta
Акустик писал(а):он машина может подтраивать?
чё ему подтраивать то???
просто провалы и не стабильные хх
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну попробуй скинь фишку с датчика
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Motistuta писал(а):Акустик писал(а):он машина может подтраивать?
что значит провалы??? у меня как раз двигатель работает ... нестабильно тихо подтраивает как будто .... как бы приглушённо))) и вибрация по салону... руль аж трясётся в руках.... но на холостых ... чуть получше но так же.... просто когда газ даю не так слышно .... хахаха вернее вообще не чувствуется.. 0))) может вынуть его и попробовать без него?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сергей 22 писал(а):Ну попробуй скинь фишку с датчика
ну ..... просто .... будет ... машина нормально ехать но ... говорят мозги просто сами перестраиваются и немного больше бензина жрёт она
Motistuta
Акустик писал(а):что значит провалы???
у меня када сдох ДК провалы при наборе скорости просто. А на хх по чутка обороты падают падают, потом резко раз вверх, потом опять падают падают и резко опять вверх.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Акустик
прошей мозги на отключение датчика - 1 раз и навегда. Я так сделал, ибо с нашей бензою лямды долго не живут.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-GENERATOR- писал(а):Акустик
может лучше выкинуть его? что тогда будет?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Motistuta писал(а):Акустик писал(а):что значит провалы???
на хх такого нету и подобных провалов тоже нету в этом плане всё шикарно))))))
-GENERATOR-
Акустик
выкинуть нельзя - потому что сигнал с датчика идет на мозг, скинешь его - появится ошибка и могг будет работать по обходной схеме (аварийной, на которой долго не проездишь). При перепрошивке сигнал так же будет идти - но в расчетах приниматься не будет.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
просто снять на время и посмотреть....изза него подтраивает или...нет может глючит он просто...он выдаёт ошибку....нагрева... и неисправность нагрева.... вот что с ним потом прогреваю машину сбрасываю ошибки и всё нормуль.... не появляются
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-GENERATOR-
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
выскакивают вот эти две ошибки и что делать? .... вроде бы я прогреваю машину и тогда сбрасывая ошибки они больше не появляются .. это нормально ... а когда запускаю её на холодную то они загораются )))))))))))))) или всё же датчик пошёл одним местом?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Акустик писал(а):ВАЗ 2113 катализатор Евро-3
Ты уверен, что ЕВРО-3, а не ЕВРО-2?????
Если что на е-3, два лямда-зонда :-D
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Artecom писал(а):Акустик писал(а):ВАЗ 2113 катализатор Евро-3
тогда евро два значит потому что один до катализатора а после него не видел .... хотя и не смотрел особо ... ))))
DCH
Авто: 2113, 2107
Акустик
Проверь омметром нагреватель.
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Проверь МЗ, продъедь на сервис и попроси чтоб эталонный поставили, прокатис дорого не возьмут.
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Долго - это сколько?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тогда и катализатор придется убирать
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
DCH писал(а):Акустик
да нагреватель вроде нормуль ..... напряжение ДК ..... вроде в диапазоне от 0.2 до 0.9
DCH
Авто: 2113, 2107
Значит проверять цепь нагрева. плюс с главного реле, минус с ЭБУ.
Можеш лампочку параллельно нагревателю поставить и проверить.
