Акустик
НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ ПОТОМУ что другого выхода уже нету всё перепробовал... (((( :-( :-( :-( :-( В общем так всё начиналось:купил машинку почти новую на ней месяц хачик ездил ксенон...и дорогая музыка была..не чипованя шумка всего салона хорошо что сделана была)) купив машину проблем не было месяца два потом когда машина холодная была заводил и трогаясь с места ничего а вот на второй передаче газ нажимая машину дёргало и она нифига не ехала как будто и не газ жму...прожигая её..всё приходило в норму...потом перестало вообще но машина подтраивала немного чуть-чуть как бы приглушённый звук был один раз так заглохла но один раз...!!! вот поменял масло свечки одна свеча фиговая была..потом ничего не прекратилось и подтраивала так же начала жрать бензин и я поехал чистить инжектор хотя она и 20000 не проехала почистил всё нормуль но подтраивает но свечки после чистки не поменял как советуют вот теперь подтраивает сказали что с зажиганием что провода броне поменял поставил хорошие ... раза на три хватило нормуль вообще как в шоколаде и опять вибрация странная идёт и подтраивает как будто с глушит что-то теперь модуль зажигания или свечки хотя с виду вроде ничего но говорят наверняка засорились грязью после чистки инжектора и плохим бензином нашим ... вот .. что делать теперь????? менять свечки? и ещё может что-то такое быть изза лямбда-зонда??? потому что при холодной машине загорается ошибка что неисправен прогрев этого датчика но когда прогреваю сбрасываю ошибку эту и всё больше не появляется... Mad Mad Confused Confused Confused Confused
Mih@il
Масло не ест?
Акустик
масло не ест .... по крайней мере сколкьо ездил с лета не загоралось что ... масло мало ... сказали что на холодную нужно посмотреть ... так?
Mih@il
Провода какие брал?
Посмотри в темноте на заведенной, ни пробивают ли провода. И свечи тоже. Искру сразу увидишь если что.
Акустик
Mихаил писал(а):
Провода какие брал?
провода силиконовые чемпион .... хорошие ... только сегодня поставил ... боюсь если модуль ... то пробьёт провода не сразу но всё же.... а вот ..в темноте старые смотрел не пробивали и эти тоже... а вот как свечу проверить?
*Kostik*
Какие дачики пробовал менять?
Storm
по цвету нагара и налёта. должен быть слегка коричневатый.
Акустик
а искру? может пробивать .. т.е. быть так коричневатый или красный даже.. но будет царапинка маленькая даже... этого мммммм типо металлического цвета.. это плохая уже... так?
Акустик
не менял ты знаешь ничего пока... вот говорю же.... он вроде работает но при запуске всегда ошибка прогреваю..и её стираю.... и всё тогда... а так ..шатны менял и датчик задеть мог или провод чтоль ..кто знает думаю снять его посмотреть что будет а?
Storm
Акустик писал(а):
а искру?
искру проверять тока снимая поочередно провода с каждой свечи. если никак не риагирует, значит искры нет. если начинает троить, то нормально.
можно еще каждый провод прислонить к клапанной крышке, там искру сразу увидишь, если очень слабая, то ппц МЗ, если пробивает на расстоянии, то круто.
только есть небольшая вероятность спалить МЗ. но сколько раз так делал, все хорошо Very Happy
Акустик
<Storm> писал(а):
Акустик писал(а):
а искру?
да нет искру даёт ну уверен на все 120% только может .... не так как надо ведь звук когда троит я слышал снимал провода.... каждый поочерёдно и троила... громко так.. а это приглушённо ....
