Страница 4 из 4
serg52
CougaR 111 писал(а):
Зачем же??? Акуратно вскрываем... снимаем ихние и ставим наши... Вот хозяин шнивы удивится
Тогда лучше вскрываем и уезжаем кататься Very Happy Smile
А потом забираем переключатели Very Happy
DiK
mks Спасибо. А то ща звонил в магазине говорят что к нему типа надо ещё и вал какой-то брать, типа на старый не налезет - вот уроды!!! Навреное себе буду брать также, гармонично смотрица. А ты себе именно калиновский ставил? Просто paravoz как-то расказывал что себе точе ставил, но специально адаптированный под старыи машины и он такой же по длине отпереключателей.
MAVrik
Сегодня воткнул, смотрятся хорошо, работают тоже. привык сразу.
KanDrat
Объясние по подробнее. ониже из плассмаса как их гнуть от основания? немогу понять????
Stacid
у основания сантиметра 4 они из силумина.
San SanЫch
Только гнуть надо аккуратно, а то я рычаг дворников подогнул, а поворотников - сломал Very Happy . В корпус сломанного нового рычага поворотника пришлось поставить старый рычаг. Так вот старый рычаг (хоть и в новом механизме, и обильно смазанном) щелкает намного громче, чем ШНивовский. Так и езжу с разными рычагами (хоть и купил новый для поворотников). Руль стоит нестандартный, и при установке контактной пары для сигнала рамка крепления рычагов очень далеко отодвинулась от руля, пришлось модернизировать (укоротил по максимуму эту контактную пару), и выиграл сантиметра 1,5. Но рычаги все равно пришлось подгибать.
П.С. Что то очень сумбурно написал Very Happy
paravoz
и далее я и еще пара форумчан пришли к выводу что то что мы ставим на матрехи - все это не 100% от калины, а неного переделанное под нас. на новом люксе и калине немного другая рулевая колонка - так что чтоб было как на новом люксе надо менять колонку в сборе на колонку от нового люкса.
mks
DiK
меня тоже пугали что надо другой рулевой вал и всё такое, я зашел в магазин перед новым годом, увидел руль, назывался руль 2110 Калина, продавался вместе с кожухом, купил машинке подарок на Новый Год Smile
всё подошло, я не говорю, что это на 100% руль от калины
DiK
mks писал(а):
DiK
Вот засада блин. Буду разводить продавцов на то чтоб дали выйти примерить, заранее сняв свой. Я у нас не видел адаптированных, только просто рули с подписью Калина (2110 новый Люкс). paravoz а адаптированный также как и десятый от рулевых ШН далеко? mks если у тебя стандартные подрулевые и новый руль тебе встал нормально - значит у тебя тоже адаптированный, иначе он должен был бы совсем в притык к подрулевым встать. Короче попробую в магазине договариться.
mks
DiK
как так? ты из Тольятти, я думал там можно ВСЁ для десятки купить, оказывается что нет Wink
подрулевые у меня пока стандартные (хочу поставить от ШН)
руль встал нормально, прорези в кожухе к переключателям подошли
конечно лучше померить или чек взять чтобы поменять потом
удачи! с этим руле гораздо лучше
paravoz
да есть и такой комплект. это руль без удлиненной ступицы. DVDromchik себе именно такой набор ставил и я на базаре так же видел руль с валом.
да, он встает так же как и родной. надо менять всю колонку.
KanDrat
Мля ПАРНИ, я так и не понял что и где гнуть? Объясните по популярнее. Кстати кожух руля остался старый. Нового не найду!
San SanЫch
Берешь рычаг в руки, с контактной колодки снимаешь верхнюю крышку и извлекаешь один рычаг из этой коробочки. Рычаг у основания представляет собой прямоугольный пруток из силумина на который наварен сам рычажок из пластмассы и с другой стороны пластмассовая фиговинка, которая отвечает за замыкание контактов. Вот этот силуминовый пруток и надо подогнуть. Я использовал рожковый ключ (кажется на 22), как опору (главное попасть, чтоб в пластмассу не упиралось, а то еще лопнет). Объяснил, как смог Very Happy
Ewgen
DiK писал(а):
mks писал(а):
DiK
Дуй на Тополиную в Вираж. Там лежит руль "под КАЛИНУ" НО не от неё. Разница в удлинённой ступице и прикрученном к ней контактном кольце для звукового сигнала. К рулю в комплекте идут оригинальные кожуха. Стоит это счастье 1600р.
Ewgen
mks писал(а):
DiK
В Тольятти можно купить почти всё, что есть на заводе, а того, что на заводе нет можно и не найти. А этого набора на заводе нет.
Страница 4 из 4
