зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Здраствуйте ...
тема нижеследующая...
когда полностью выкручиваешь руль в районе правого переднего колеса раздается странный звук (как бы нити троса рвутся) очень четко слышно...что это может быть? (колеса нигде ни с чем ни соприкосаются)
И заодно скоко стоит шрус?
и скоко его установка стоит в сервисе?(короче на скока я попал?)
а также как долго можно с этим проездить?
Петруха
зелёное_зубило
проездить можно долго...
шруз стоит рубрей от 700...
замена хз сам менял
-=Worm=-
Авто: 211440-26
зелёное_зубило писал(а):когда полностью выкручиваешь руль в районе правого переднего колеса раздается странный звук (как бы нити троса рвутся) очень четко слышно...что это может быть? (колеса нигде ни с чем ни соприкосаются)
На стоячей машине чтоль? Или када тронуться пытаешься?
зелёное_зубило писал(а):И заодно скоко стоит шрус?
от 600 до 900 примерно.
зелёное_зубило писал(а):и скоко его установка стоит в сервисе?(короче на скока я попал?)
от 300 до 500
зелёное_зубило писал(а):а также как долго можно с этим проездить?
Как повезёт можно и год поездить а может через неделю рассыпется.
зелёное_зубило
-=Worm=-
допустим заехал во двор где нет нихрена места развернуться .. и начинаешь руля крутить вперёд , назад .... тогда-то я его и слышу...
Петруха
ну при вывернутом колесе - правая внешняя граната!
зелёное_зубило
Петруха
правая внешняя граната---- а это случаем не шрус?
Петруха
он самый
-=Worm=-
Авто: 211440-26
зелёное_зубило
Так машина то на месте стоит или всё же трогаешься? Если машина стоит то не он.
зелёное_зубило
-=Worm=-
нет это происходит при езде, или развороте назад на малой скорости...
теперь езжу и стараюсь руль сильно не крутить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
зелёное_зубило
Ну значит шрус.
зелёное_зубило писал(а):теперь езжу и стараюсь руль сильно не крутить
пофиг, крути как раньше, этим ему жизнь не продлишь.
зелёное_зубило
-=Worm=-
Вот Сцука это шрус ....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Было такое - в правом внешнем ШРУСе оказалась трещина в сепараторе.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Попробуй по очереди побуксовать колёсами: сначала встань одним колесом на лёд, а под другое песочек подсыпь, например. И потом наоборот. Короче это ещё может дифференциал злиться. У нас такаяж хрень. Сначала думали гранаты - поменяли, не помогло. А потом как-то на снежной дороге забуксовали и услышали знакомый до боли стук. Причём руль был выставлен ровно.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
А у меня при вывернутом руле тоже хрустело но оказалось опора хрустит. На месте руль крутиш все нормально, а как только сдаешь назад и поворачиваешь хрустит. (была 10-я опора сейчас я их поменял на сток).
Долго искал что могло скрипеть, а нашел так:
залез в опору сверху большой отверткой и уперся одним концом отвертки в гайку стойки а другим в опру и надавил немного был слышен хруст из подшипника.
В итоге когда менял сверху подшипник выглядел нормально, а снизу был весь в масле (из обоймы его давило). Так что и такое бывает. :ooo:
