Страница 1 из 3
Владимир Владимирович
до ремонта двигла проблем с заводом не было совсем. сделал капиталку-начались проблемы. на горячую всё ок, заводится что называется с полоборота. на холодную... сказать что плохо заводится-не сказать ничего: ЗАВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗ! Поясню: подсос, завожу, завелась, проработала полминуты-минуту и заглохла. всё, можно больше не пробовать, не заведется. ни с подсосом, ни педалькой в пол-НИКАК. можно подождать часик-два - заведется и езжай...
что это? карбюратор или что-то не так с двигателем? зажигание отрегулировали, прогретый двигатель на холостых работает аккуратно, тихо
sid21093
а пробовал перед заводкой на холодную педалькой газа пару раз качнуть? не должна глохнуть если заведется при такой последовательности (подсос не забудь вытащить)
Славес
Как говорят спецы:
1е - Провека зажигания
Если уверен в зажигании на 100, то к бабке не ходи - это карб.
иван78
Ну это зря
Свечи заливаешь, конечно она потом не заведётся.
+1 8-)
иван78
Как заглохнешь, выкрути свечку, посмотри сухая или нет.? 8-)
Mih@il
Стопудова свечи заливаешь.
Кстати ты их менял?
Может они мертвые!
vegasil
если это карб, то 90% что это игольчатый клапан западает, было такое тоже пока уздечку на него не надел Smile
Последний раз редактировалось: vegasil (18 Января 2007 00:48), всего редактировалось 1 раз
педальку перед заводом качаю. МАШИНА ЗАВОДИТСЯ, глохнет ПОТОМ, через полминуты-минуту! свечи новые, финвал 510, не подделка-покупал у хорошего знакомого, да и до ремонта двигателя проблем с ними не было. педалька в пол это просто для примера что по всякому заводить пробовал ПОСЛЕ того как заглохнет.
Mih@il
Машина карбовая?
Что делал с ним при ремонте?
восьмерка 1.3 карб, капиталил движок, мастер утверждает что карб не трогал. до ремонта с карбом было всё ок, смесь чуть-чуть бедновата, по трассе при скорости 100 кушал 5.5-6 л - мечта а не карб :-D. был... :-(
Constantine
Прямая дорога к карбюраторщику. Мастер действительно мог карбюратор не трогать - всему приходит конец... в свое время.
Игольчатый клапан западает, поэтому на холодную заводится и урчит пока из поплавковой камеры все не выпьет, а потом все...
Если оперативно, то иногда помогает несильный удар в районе игольчатого клапана, но злоупотреблять не рекомендую.
хм, возможно... получается если клапан запал, бензин в поплавковую камеру не поступает, а бензонасос качает... Вот почему бензофильтр полный в таком случае бывает - в рабочем режиме замечал что в нем не больше половины.
Тогда интересно выявить закономерность почему на холодную ЧЕРЕЗ РАЗ заводится: ставлю на стоянку, машина остывает, завожу - запавший клапан и все, уже не завести. Через часик пробую завести - заводится и не глохнет. или нет закономерности и это просто случайность?
Последний раз редактировалось: Владимир Владимирович (18 Января 2007 09:29), всего редактировалось 1 раз
DCH
Зачем педаль нажимать????? Very Happy
Когда заглохнет, капни несколько капель бенза на заслонку первой камеры, если заведется - лечить карб.
Michail_09
Сам же сказал - мистика. На моей эта мистика начиналась исключительно в мае, а заканчивалась в июне. И так года 3 подряд. Как вам такая закономерность?
Копаться в мистическом не стал, а просто на штатную иглу прикрутил проволочную скобку - мистика исчезла полностью.
stranik
в сервисе любят подлянки делать чтоб не забывал к ним дорогу....
мне пару раз зажигание выкручивали в разные стороны,еду чувствую что то не то ...то на горячую не заводится то вообще не тянет...ставлю зажигание на нейтральную риску все ок стало
не в этом случае - этот мастер карбюраторами не занимается
stranik
ну не наю тогда..а зажигание заметь как выставленно... после сервисов проверьSmile
CapitanS
попробуй бензина плесни сверху при снятом возд фильтре
если заведется, то карб
у меня такая же ботва была
езжай к карбюраторщеку
Читай внимательно:
Budy
После того как заглохла через полминуты попробуй завести (на газульку только не дави), незаведется- проверь свечи, если мокрые ищи в системе зажигания 8-) искру проверь заодно. У меня тоже карбовая самарка была 86 года с движком 1,3, так вот таких загадок много было.... и как правило в 90% случаев были виновны комутаторы (разнообразие глюков немеренно), ну иногда датчики хола чудили.... проверь как следует систему зажигания, а потом карб кромсай..... я лично в таких случаях до карба редко доходил :cool:
Для примера расскажу такую вещь: тоже как-то летом ехал и вдруг встал посреди дороги как отрезало...проплевался откатился до обочины открыл капот ничего не трогал решил попробовать завестись, завелся, собственно поехал дальше, минут через 10 начила дергаться, и через минуту встала как вкопанная, попрыгал я вокруг минут десять проводки подергал, свечки порассматривал вообщем все как учили поделал бестолку, минут через 10 завелась с полпинка и похала, и так повторялась еще раз пять с интервалом 5-20 минут, пока не надоело капотом хлопать, и последний раз я его не захлоплул, потому что знал что открывать сейчас придется и больше ничего не глохло, так и прокатался с приоткрытым капотом, потому как если его захлопнуть через чуть чуть времени заглохнет... Smile в результате сменил комутатор...... 8-)
masta
А может и бензонасос мозг лечить... И если фильтр установлен, как положено, до насоса и он полный, но это свидетельствует о том, что после фильтра пусто... У самого такая лажа была...
А ты не пробовал после того, как глохнет, бенз вручную накачать?
Budy
Насос-врятли, потому как насос тупой он либо работает либо нет, проверяется элементарно, тяжелый случай - подтравливание впускного клапана, но тогда на максимальных режимах ощущался недостаток мощности, а товарищ говорит что все хорошо.... 8-)
stranik
Читай внимательно:
я внимательно читаю..
я говорю про риску как выставлено когда нормально работает... потому когда лезут в карб зажигание тоже могут тронуть
matveev_dmitry
Славес писал(а):
Как говорят спецы:
+1000
Страница 1 из 3
