колючий
Авто: ВАЗ-2115
Подскажите, если ли смысл менять стекло фары (попал камешек, отверстие 5мм) или лучше поменять блок фару?
Если менять стекло, то технология какова?
Петруха
Поиск рулит!!! говорилось много раз
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
колючий писал(а):Подскажите, если ли смысл менять стекло фары (попал камешек, отверстие 5мм) или лучше поменять блок фару?
Ясное дело менять стекло. Берешь фен (строительный) , но можно и просто фен жены/подруги и потихеньку нагреваешь края стекла , где оно на герметике крепится к корпусу. Герметик размягчается и стекло можно отодрать . Прочистить от старого герметика корпус и поставитьновое стекло , богато обмазав новым герметиком.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зачем фару то менять? Меняй стеклышко и все.
Берешь молоток, разбиваешь стекло, убираешь осколки и на нерметик приклеиваешь новое стекло
Budy
Авто: 099i->опять ино
может конечно я обнаглел..... но я фару меняю, нелюблю я заморачиваться на отклейку стекол.... 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Budy писал(а):может конечно я обнаглел..... но я фару меняю, нелюблю я заморачиваться на отклейку стекол....
Ну твои 600р.
Хотя если фары старые, то замена их будет только на пользу, разницу в свете старых и новых фар очень хорошо видно.
Budy
вотвот и так подумал....
mtfc
Сергей 22 писал(а):Зачем фару то менять? Меняй стеклышко и все.
безопаснее да и гораздо быстрее без разбития...
El Dron
Авто: 4WD
Бить надо через тряпку и не сильно.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Я менял стекло.
Но если лишние деньги можно и фару. Эффект одинаковый.
Фара стоит 1500р, а стекло 250р.
Вот и вся арифметика
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Иногда бывает такое, что без разбития никак...
колючий
Авто: ВАЗ-2115
А феном кто-нибудь пользовался? (про него вроде больше не писали). Или молоточком придется?
А вторая фара? Она же будет светить похуже, стеклышко-то старенькое останется, заметны точечки и вроде не такое прозрачное. Машинка 2003 года, пробежала 121 тыс. км. Его тоже менять?
mtfc
колючий писал(а):А феном кто-нибудь пользовался? (про него вроде больше не писали). Или молоточком придется?
Ну дык я тебе писал - берешь фен.....Сам такую операцию проделывал соседу по гаражу, без проблем быстренька снимается стекло и не надо ковыряться с острыми осколками.
Желательно , конечно, поменять оба рассеивателя.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
А снимать фару нужно или нет?
DidJ
Авто: Нива, А1
колючий писал(а):А снимать фару нужно или нет?
Ну можно конечно, не снимать, но снять будет куда проще. Пока герметик не застыл стекло надо как-то фиксировать. Представь как это делать на машине. А тут фару на рассеиватель положил, и сидишь, куриш 8-) .
колючий
Авто: ВАЗ-2115
DidJ писал(а):Пока герметик не застыл стекло надо как-то фиксировать. Представь как это делать на машине. А тут фару на рассеиватель положил, и сидишь, куриш .
А долго ждать?
DidJ
Авто: Нива, А1
колючий писал(а):А долго ждать?
Зависит от герметика. Помнится что-то вроде схватывание - час, полное высыхание - сутки. Это обычный наш силиконовый белый. Но есть и такие что за час застывают.
mtfc
колючий писал(а):DidJ писал(а):Пока герметик не застыл стекло надо как-то фиксировать. Представь как это делать на машине. А тут фару на рассеиватель положил, и сидишь, куриш .
А долго ждать?
Уточняю- взял фен, ровненько нагрел к примеру верхнюю часть , подковырнул отверкой стекло- начало выходить - отлично. Дальше потихоньку нагреваешь, подковыриваешь и т.д. Ну естественно фары снять, даже не представляю как можно иначе.
У меня, не соврать процесс занимал макс 10-15 минут на фару (фен был обычный жЕнский)
DidJ
Авто: Нива, А1
mtfc
Да мы уже оторвали, приклеиваем
mtfc
DidJ писал(а):mtfc
елки я за вами не успеваю.... :-D
Mih@il
На Самаре 2 заепешься фару снимать.
Эт тебе не девятка.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Mихаил писал(а):На Самаре 2 заепешься фару снимать.
Эт тебе не девятка.
Кстати да. На Самаре 2 с заменой фары/стекла гораздо сложнее
mtfc
Сергей 22 писал(а):Mихаил писал(а):На Самаре 2 заепешься фару снимать.
Эт тебе не девятка.
не правда ваша. Снимается очень просто и быстро. У меня на обе фары уходит не более 10 минут. Кому интересно- подулюсь "секретом" :grin:
Mih@il
mtfc
При снятии фары есть только одна проблема- это ресничка, точнее снятие и особенно установка ее крепления (самореза) со стороны крыла- очень неудобно подлезать и закручивть саморез(под бампером в районе поворотника). Но можно сделать проще и не откручивать этот саморез со стороны крыла , а аккуратно неторопясь тянуть ресничку на себя (предварительно выкрутив саморез ее крепления к решетке радиатора) и две направляющие реснички выскочат из пазов в фаре - все дальше фара без проблем вытаскивается (само собой предварительно с моторного отсека откручивваем 3 гайки...). Главное аккуратно и не перестараться- чтоб ресничка не сломалась. Но вполне реалььно приноровиться и как сказал снимаю фары и ставлю за 25 минут с перекуром.
