Страница 2 из 5
OFF
Fuss писал(а):
точно меняй шланги
у меня с такими колодками - было супер. потом со временем стали проблемы- похожие на твои
смотрю второй комплект колодок стирается гораздо медленнее первого, а задние колодки стали наоборот быстре стираться.
почитал форум... решил глянуть шланги... все в трещинах
когда еняли - один из шлангов был перетерт конкретно... еще немного и могло дриснуть там все... была бы жопа..... повезло в общем.
после замены опять стало супер!
шланги однозначно не помешает никогда поменять!интересно только как там с тормозухой?она не стала опять мутной?
Vovka2111
После замены комплектующих проверяли на юз? Это когда разгоняешься немного и тормозишь в пол. Сразу видно все-как какое колесо тормозит и колдуна настроить при этом сразу как надо можно. Это не трудно сделать на самом деле. Прокачивали правильно? По диагонали? В колдуна отвертку при этом пихали? Может тащит не перед а зад? После такой замены все должно быть уже в норме, разве что колодки не притерлись.....
Bream
Проверял. Раньше кидало влево, теперь кидает вправо
нигде не встречал инфы по настройке колдуна - как это сделать?
Хотя стремно - знаю, что СТО-шники его ваще трогать боятся.
Прокачивал по мануалу - по часовой стрелке, начиная с заднего правого
Нет. А куда и зачем там пихать отвертку?
Нет - именно морду кидает. Проверял на асфальте и на льду.
Тормозуха при прокачке 2-го по счету колеса пошла мутью. Пока оставил как есть, т.к. все равно опять лезть в систему.
Ну что же - вот и найдено занятие на субботу - буду менять шланги. Надеюсь они бывают только передние Smile
Заодно прокачаю по диагонали (кстати как?) и поменяю тормозуху. Хотя с тормозухой ваще не понятно что происходит - покупаю в АВТО-49 "Росдот-4" - уж там-то левака не должно быть.
Vovka2111
Не знаю что значит кидать и как это понимать. Я проверял - тормозил в пол километров с 30 и выходил смотрел как какое колесо схватывает по тормозному следу. Из этого соответствующие выводы....
Интересно что за мануал у вас, сейчас как раз смотрю в электронном виде "Ремонт ВАЗ-2110" :
Очередность прокачки тормозных механизмов:
? задний правый;
? передний левый;
? задний левый;
? передний правый. Т.е. по диагонали.
Ну и далее(скопровать оно же не трудно Smile ):
1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в
бачок до метки ?MAX?.
2. Если задние колеса вывешены,
предварительно разблокируйте регулятор
давления задних тормозных механизмов,
вставив отвертку между пластиной и
поршнем. Не забудьте вынуть ее после
окончания работы. (Считаю в любом случае вставлять надо оно сразу видно насколько лучше качать начинает)
Ну и там далее про пузырьки воздуха и т.д.
А вот что про регулятор:
Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении
может быть неисправность регулятора давления.
Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.
Ну далее опять про регулировку и в конце :
Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со
скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием
передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может
определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор
(если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние
колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверьте
регулировку торможением и при необходимости повторите ее.
Ну а про шланги - рвались да, а вот про то чтоб влияли на равномерность торможения не сталкивался, но здесь пишут что бывает такое,спорить не буду.
Mar22
Отпишусь в эту тему! Лопнул левый передний шланг, хорошо, что стоял. Но второй контур не держал, вернее чуть чуть в самом конце притормаживал. Домой доехал на ручнике. Поменял оба шланга.
Вопрос: так и должно быть или всётаки второй контур должен лучше держать?
Глебаня
Bream писал(а):
Делаю выводы:
Супорт то зачем менять? ТЦ нужно менять, когда закис совсем или наоборот, травит. Об этом ничего не написано.
Я когда меняю колодки, то по 1-2 мл касторового(или непомню какого) масла закачиваю под пыльник, так низакисает ничего.
Тормоза то, с отвёрткой качаешь???
Если вакумник не "травит" и не "свистит" то нехнен его менять.
Можно шток его литолом промазать.
Alien2112
Bream
Смотри правильную настройку привода регулятора давления.По крайней мере по мурзилке дальше смотреть не куда.
Alien2112
Bream
Это с мурзилки:
Заклинивание поршня колесного цилиндра - Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) - Замените поврежденные трубки и шланги
Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки - Замените колодку
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок - Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли - В начале движения на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес - Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин - Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления - Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления - Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) - Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска - Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) - Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана - Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки - Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Неодинаковая осадка пружин передней подвески - Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес - Отрегулируйте углы установки коле
Fuss
так обычно и происходит. у меня течь как-то раз была... кажется в заднем цилиндре... тоже плохо было, и была явная тенденция к ухудшению.
на сервисе мне и поведали, что эта двухконтурность достаточно херово работает при поломке одного из контуров. Так что нормальное явление
лично мое мнение - лучше бы в ГТЦ было меньше входов, а контуры были отдельно на перед и зад. в таком случае было бы более равномерное распределение усилий и снизилось бы влияние колдуна на торможение переда. Пока что мне лень осуществлять такое вмешательство в систему... кроме того, по сути оно незаконно)))
Глебаня
Ну кстати, как вариант - закисший ЗТЦ. Поэтому и контур плохо работает.
Mar22
смотрел всё нормально, одно но, забыл уточнить! заднее левое почти не тормозит. перед нормально берёт, заднее правое тож, а вот левое нихочет!
Dorand
Это означает, что там тормозуха подтекает и колодки мокрые от нее - вот и не тормозит. 8-)
jers21103
вояка писал(а):
А ещё заметил такую неприятную шкуковину (сложно не заметить), утром при первом торможении машина вообще не тормозит, педаль в пол и хоть бы хны!!! Surprised После нескольких торможений (прогрева тормозов) тормоза возвращаются. Я пока связываю сей факт с сырой погодой, за ночь походу колодки отсыревают, а после нескольких торможений подсыхают. Колодки стоят АТЕ.
Интересно, а у меня с точностью до наоборот. Как только выезжаю со стоянки - тормоза супер схватывают, а потом потихоньку ... и явно хуже тормозят.
Колодки передние - красные Ferodo (20 тык уже ходят)
Колодки задние - ATE (4 тык.)
Недавно менял ВУ (старый цокал и пшикал и очень плохо тормозил, после замены нога явно меньше стала уставать)
Остальное - стоковое, в приличном состоянии. Прокачку не так давно делал с заменой жидкости, колдун смотрели. Пробег сейчас 47 тык. машине 4 года.
Неужели шланги смотреть?
вояка
Выкинь красные Ferodo, они при перегреве имеют очень скверную привычку не тормозить. Пробовал на себе, ставь АТЕ.
Глебаня
Это не очначает, что она подтекает, это означает, что ЗТЦ закис, присох и поршни у него не ходят.
~ALX~
Fuss
теоретически согласен, так на классике, тож собираюсь модернезировать. Но мучает вопрос, почему же на более свежих моделях (08,09....10,11,12) завод отказался от этой схемы и перешёл на диагонали?
Глебаня
Ты забыл сказать, что колдун - гуамно. Из практики могу добавить, что других не встречал :-D . ИМХО белая муть говорит о том, что не герметична система и влагу в себя сосёт. По-мойму из колдуна и сосёт.
PS
на моей последней машинке СНОВЬЯ заднее левое прокачивалось, а заднее правое НЕТ!!!! Выкинул нах! Всё ОК.
Волк
У меня тоже не прокачивалось заднее правое, пока отвёрток не вставишь в колдун.
Всё таки без колдуна опасней ездить. На дороге всё что угодно может быть, могут и задние колёса передние обогнать при торможении в пол. Тьфу три раза.
~ALX~
Волк
не вопрос, но это значит, что в движении происходит то же самое, т.е. в один задний циллиндр тормозуха не попадает, а в другой задний идёт. Плюс к этому в этом случае давление в предних суппортах то же разное, т.к. в диагональном контуре с заблокированным колдуном заднем циллиндре нет его перемещения и давление в этой диагонали, в её переднем суппорте, НАМНОГО больше, чем в другой диагонали!
ИМХО так ездить НАМНОГО опасней!
Дружище, срочно меняй колдуна или исключай из системы!
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (18 Января 2007 17:08), всего редактировалось 1 раз
Волк
~ALX~ писал(а):
Плюс к этому в этом случае давление в предних суппортах то же разное, т.к. в диагональном контуре с заблокированном колдуном заднем циллиндром нет его перемещения и давление в этой диагонали, в её переднем суппорте, НАМНОГО больше, чем в другой диагонали!
Ничего подобного. В передних суппортах давление будет одинаковое, т.к. усилие требуется раза в три меньшее, чем продавить задний контур.
~ALX~
Волк
подумай, чудес не бывает!
в исправном контуре давление обусловленно изменением объёма как переднего , так и заднего суппорта (циллиндра).
Если же одному заднему циллиндру не дать перемещаться (изменять объём тормозной камеры), то всё давление пойдёт вперёд и при усилии на ГТЦ, давление в контурах будет разным, причём именно из за отсутствия перемещения одного заблокированного заднего циллиндра!
PS
рапределение давлений не в 3 раза, а 70/30. кстати, это когда машина ровно стоит, а когда она клюёт передком при резком торможении, становится совсем 100% в передние колёса и только это позволяет надеяться, что давление спереди станет одинаковым. А вот при плавном замедлении на льду (без крена кузова вперёд) будет ОЧЕНЬ печально!
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (18 Января 2007 17:29), всего редактировалось 1 раз
Волк
~ALX~ писал(а):
...причём именно из за отсутствия перемещения одного заблокированного заднего циллиндра!
Вот поэтому и прописывают в правилах, что эксплуатация с неисправной тормозной системой запрещена. Действительно, отрегулировать колдун сложно, но можно. Начинать надо с тормозных цилиндров. Далее проверка трубок и шлангов на предмет забитости (случаи бывали, сам знаешь). Выяснить причину заклинивания или текучести ЗТЦ. У меня на одном цилиндре: один поршень закис, а второй тёк, почему я так и не понял. Потом, знающие люди подсказали, надо смотреть зеркало цилиндра и поршня на наличие песчинок, металлической пыли и т.д. и т.п.
~ALX~
Волк
всё правильно! Только надо оговориться, что именно прокачиванием можно определить исправность колдуна. А уж его неисправность (в одно - да, в другое - нет) приводит к закисанию циллиндра, на который не проходит тормозуха и т.д.....
Если в стоячем положении одно заднее прокачивается а другое нет, то дело либо в проходимости трубок (редкость), либо в колдуне (как правило).
И если после втыкания отвёртки прокачиваются оба, то ОДНОЗНАЧНО колдун! И такого колдуна в топку. 8-)
ЗЫ
С исправными колдунами не сталкивался Sad
Волк
~ALX~ писал(а):
Волк
всё правильно!
но, если в стоячем положении одно заднее прокачивается а другое нет, то дело либо в проходимости трубок (редкость), либо в колдуне (как правило).
В мурзилке об этом предупреждают. И тормоза прокачиваются при заглушенной машине, Соответственно усилие на педали прилагается больше. На заведённой машине, усилие прилагается меньше. т.к. вступает в работу ВУТ. Нога полюбому не сможет создать то давление, которое создаёт ВУТ. А колдун должен распределять усилие между передом и задом. При торможении первым схватывает перед, потом зад. Чем больше загруженность задка машины, тем раньше он начинает схватывать.
Волк
Действительно, найти нормально рабочий колдун сложно. И прежде, чем выкидывать родной, надо пять раз подумать, стоит ли это делать.
А почему без отвёртки прокачивается левый ЗТЦ?! Не в этом ли вопрос? Может манжеты поршня колдуна пропускают?
~ALX~
Волк
да не, так было сновья. ничего не потело. увёл регулировкой в 50/50.
а потом ЗДТ поставил, пытался отрегулировать - понял что не моё. выкинул, замкнул трубками. А о распределении пусть заботится геометрия:
1) передние тормозные диски 14", задние 13" ;
2) передние тормозные колодки имеют в 1,5-2 раза большую площадь чем задние;
3) диаметр передних тормозных циллиндров раза в 2 больше задних. Соответственно и сила нажатия на колодки спереди больше.
____________________________________________
на круг получается то что надо.
а прокачиваться при раскладе 30/70 должны ОБА задних без всяких отвёрток. иначе, это уже не 70/30, а 95/5 ! А это не нормально, ведь диаппазон то 30/70 - 50/50. Иначе, если выходить из него, то всё встаёт на свои места и слышишь потом, что тазики не укладываются в европейские нормативы по тормозному пути или "тормоза моей типа ИНО тазам и не снились". Давайте задумемся - почему. Законы физики одинаковые, материалы тож (вон и диски брембо и колодки феродо....)!!!!
Страница 2 из 5
