Страница 5 из 8
Xenium
Alien2112 писал(а):
Почитал про то как ино из наших авто собирают и уяснил что :
1.В начале надо купить машинку
2.Затем ее надо разобрать, по возможности чем больше разберешь тем лучше
3.Собрать все собственными ручками одновременно все протягивая-подклеивая как оно того требует
4.Наслаждаться комфортной поездкой
8-)
Вроде того, только эти процедуры придется проделывать регулярно.
Потому как, например, если нормально протянуть все пластики, то не жаре или морозе они просто треснут!
Еще надо не забывать промазывать местами герметиком и силиконовой смазкой.
вояка
Всё понятно, но одного не пойму, какие стойки всётаки брать, СААЗ или "буржуйские". Хочу чтобы подвеска была мягкая и комфортная, а не спортивная. Нафиг из матрёхи делать БОЛИД! Посоветуйте чего-нибудь, но не слишком чтоб дорого было.
capt102
Ну с СААЗ-ом попасть на брак очень велика вероятность, бильштайн тут у нас у многих нарекания вызвал, тоже не стоит уже брать.
А вообще, судя по большинству постов, импортные патроны всё же жестче, из них самая мягкая, опять же судя по отзывам, масляная каяба. Кони, тоже вариант, жесткость регулируется, можно будет поиграть, но ощутимо дороже. Стойки в сборе Асоми или Автосистем тоже пожестче, но с качеством вроде неплохо.
Но тут надо всегда искать компромис - будет слишком мягкая - тоже не совсем хорошо с точки зрения управляемости, да и пробивать по нашим дорогам подвеску может.
вояка
А если стоковые пружины с Sachs Advantage? Я так понял что это сочетание не плохое. Да, я ещё слышал, что родные передние стойки тоже разные бывают, разборные и не разборные. Как их определить. У меня машина конца 2001 года, по документам 2002г.
roman7
Разборные стойки!
alex-xxl
вояка
не разборыне идут с 2003 года выпуска
вояка
alex-xxl писал(а):
вояка
Спасибо! А Как насчёт сочетания Стоковых пружин и Sachs Advantage?
gli-ok
Вопрос такой. Большие ямы проезжает машина на ура, а допустим если трамвайные рельсы, сантиметра на 3 выступающие переежать на сорости 20км/ч обеими колесами одновременно, то получается звук как от удара... Это опоры, или стоки? Если нажимать свреху несильно на стойку, то при ходе подвески пару мм (насколько рукой реально прожать) чувствуется постукивание. В общем в чем косяк, амотры или опоры?
roman7
Похоже на опорники. Какике стоят?
gli-ok
Родные, пробег 18ткм...
alex-xxl
вояка
нормально
плюс я бы поставил ещё опоры АСОМИ.
roman7
Скорее всего они! У меня помоему на 20 стучали, так что вполне возможно, но надо детально рассматривать ситуацию, по месту!
gli-ok
А как опоры диагностируются вообще?
roman7
Руку на опору и покачать за крыло. На авто, ты ее никак больше не продиагностируешь.
gli-ok
В таком варианте - постукивает слегка.
roman7
Я тебе говорю, утверждать на 100% не берусь всякое бывает, но по симптомам они самые! Подвеска стоковая?
gli-ok
Да, все родное... Вроде даже с нуля так было. Ну и на нижнем ходе бахает прилично, когда большая яма (но это уже стойки стоковые, пока забил)
roman7
Ну настраивайся потом скопом все и менять, как время придет!
Ломать голову, что же купить, то или то, или незагоняться вообще Very Happy
roman7
Я купил машину с твоим пробегом примерно, такие же симптомы были, решил поменять все сразу, все непреятные стуки с передка устранил заменой опор и стоек!
gli-ok
Я думаю, опоры может махну, а то долюеж достал... да и кузову наверно не очень полезно все это...
roman7
да кузову ничего не будет! а вот нервы не стальные Very Happy
T&B
вояка писал(а):
alex-xxl писал(а):
вояка
ага, еще бы кто рассказал , как вкорячить задние Advantage.... у них чашка под пружину ниже нормального уровня на 4 см.
кто ставил, поделитесь опытом!!
T&B
leon112 писал(а):
Станислав и Тучка писал(а):
и я не верю
Дело Ваше, доказывать ничего не собираюсь.
наши матрехи сделаны из одних и тех же комплектующих, одними и теже руками и машинами, по одной и той же технологии. не греметь не может. что бы не гремела надо всё доделывать
А вот доделаны разными руками.
а доделаны.... из твоих постов я понял, что она изначально по умолчанию не гремит... а так, может быть
вояка
alex-xxl писал(а):
вояка
нормально
Спасибо друг!
вояка
вояка писал(а):
alex-xxl писал(а):
вояка
А что, никак нельзя??? Если знаешь что, так не молчи, ты, это, того расскажи. Very Happy
Страница 5 из 8
