последние тесты для тех кто строит БМП, на базе ТАЗов.
БМП- боевая машина... пацанская
дороботка начинается с покупки и установки пластикового обвеса:
решётка радиатора"сеточка" +8л.с.
накладки на бампера(за каждую) +8л.с.
пороги +8л.с.
воздухозаборник на капот +8л.с.
воздухозаборник на крышу +10л.с.
спортивные зеркала:
с оганьками +8л.с.
без +5л.с.
спойлер +15л.с.
брызговики (поярче) +5л.с.
синие огоньки по 1л.с. за шт.
мухобойка на капот +5л.с.
(всё это желательно не красить, или, если машина тёмная то покрасить жёлтой или оранжевой краской. Иначе прибавки лошадей вы не заметите т.к. на машине просто не будет видно всех наворотов)
далее обязательно нужно поставить прямоточнуюю банку, и побольше(менять всю трубу чистые понты! всё равно её не видно)
спортивный глушитель +20л.с.
далее под доработаный двигатель и кузов нужно доработать коробку, тормоза и руль:
спортивные накладки на педали +5л.с.
спортивная ручка КПП +7л.с.
спортивный руль +9л.с.
спортивные шкалы приборов +8л.с.
(со спортивными шкалами двиг легко крутиться до 10000, а скорость можно поднять выше 200)
обязательно нужно доработать подвеску:
подкладки под пружины +7л.с.
(чтоб амортизаторы растянуть на максимум)
литые диски +15л.с.
или перевёрнутые штамповки +10л.с.
теперь не забыть музыку покруче
не стоит покупать дорогие динамики, лучше за эти деньги взять десять китайских, у них мощность больше а качество всё равно такое же. то же относиться и к магнитолам
сабвуфер правильнее будет сделать из колонки S90 а чтоб вобще без проблем то её саму и закинуть в багажник.
и самое главное, то без чего не посмеет выехать из своего гаража ни один настоящий пацан:
полосы по бокам кузова +15л.с.автоматом
тонировка наглухо +10л.с.
наклейки на лобовое стекло:
"sparco"... +10л.с.
"хулиган"... +5л.с
"ночной дозор" +5л.с.
(ночью эффективность повышается в двое)
("дневной дозор" к сожалению не успели протестировать)
теперь с таким чисто конкретным тюнингом можно смело искать себе противников, например мерин пойдёт, будь он хоть трижды компрессор!
если что не сходиться или забыл чего поправте.
