Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Посоветуйте....машина на холодную плохо заводится....Система следующая: сначала кручу без подсоса 10-20 секунд, потом с подсосом секунд 20...и только после этого начинает схватывать....учитывая что ещё не очень холодно...свечи поставил новые эффекта не заметно...По другому не заводится!!! Если хоть не много тёплая проблем нет.... В чём "косяк"??? Подскажите...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А зачем крутить без подсоса?
Loki_95
Chud писал(а):А зачем крутить без подсоса?
Без разницы всё равно сразу не схватывает......с первого раза сколько не крутил не схватывало хоть с подсосом хоть без !!!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если еще первый раз педальку газа до конца утопишь - то эффект будет лучше.
Это называется продувка свечей.
Ты старые выкручивал - не заметил какие они были? Не черные/мокрые/маслянные?
Если черные - перелив.
Маслянные - возможно мс колпачкам хана пришла. Свечи засираются и они плохо работают.
Карб и пусковое устройство на нем смотри. Плюс на предмет подсоса воздуха отовсюду проверь.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Я завожу так :
-если погода как сейчас теплая, то ручку на себя почти до упора(у кого-то правда и половины хода достаточно-это уж как привык и как машина себя ведет),потом завёл и убираешь "лишние обороты"-греешь
-если холодно,то завожу при выжатом сцеплении.Нажал-завелась-легонько отпустил сцепу
а вообще похожая фигня и у меня была = подсос туда сюда гонял ... смотри пусковое устройство,мембрану может менять надо-бери красную.Я точно менял.
Последний раз редактировалось: Alexijinr (11 Января 2007 17:49), всего редактировалось 1 раз
Chud
Может обратный клапан в бензонасосе травит,пока бенз накачает,вот и крутишь.
DenNaTaze
Сцепление нужно всегда выжимать - зачем коробку стартером крутить?
Пусковое кстати вариант.
Если свечки сухие - то попробуй подкачать бензин перед заводкой - может у тебя игла глючит, или бензонасос.
Loki_95
На старых свечах был чёрный нагар......
Alexijinr
- проверь топливную систему,нормально ли качает ли насос
- пусковое
- свечи
Опять же: от простого.
DenNaTaze
Если двигаться от простого - заменить возд. фильтр, продуть жиклеры, особенно воздушные.
Разобрать пусковое устройство. Проверить мембрану.
Проверить уровень в поплавковой камере.
Ну возможно еще проблема в слабой искре - катушка, вв провода, коммутатор, д. холла.
Loki_95
НАшёл выход.....до заводки раз на газ жму плюс подсос, заводится с пол-оборота!!!!
Budy
Авто: 099i->опять ино
Понятно..... карб в ремонт.... 8-)
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Budy писал(а):Понятно..... карб в ремонт.... 8-)
прокачка педалью газа перед стартом - карб в ремонт?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Не обязательно. Скорее всего неотрегулированы пусковые зазоры.
ftp://tavria.org.ua/incoming/SOLEX_ZR.pdf
Это мурзилка по Солексу, там подробно написано как пусковые зазоры влияют на пуск двигателя и как их регулировать и ещё много чего полезного.
Loki_95
С какого хера????
Budy
Если непонравилось слово ремонт, уточняю " к карбюраторщику (желательно к толковому) на регулировку" 8-)
Budy
кстати при наличии хорошей документации можно и самому до ума довести и сие проблемы закрыть.... 8-)
Loki_95
Budy писал(а):кстати при наличии хорошей документации можно и самому до ума довести и сие проблемы закрыть.... 8-)
Попытаюсь сам мозги ему вправить......
