Magister
Машина после простоя в 2- 3 дня заводится в лучшем случае с 3-его раза, а так может и с 4-го 5-ого. Карбюратор СОЛЕКС, новый,установлен в МКЗ весной, там же установлено бесконтактное зажигание. Свечи новые, BOSH платинум. Езжу не часто, 2- 3 раза в неделю.
При заводе вытягиваю подсос на 90%, подкачиваю бензин. Стартер крутится хорошо, но больше ничего не происходит.
Где-то слышал, что это проблема карба, надо какую-то пружинку подтянуть. Но не знаю точно-ли это.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!
P.S.: Летом ситуация не многим лучше.
BorisL
Если действительно на 90%, то так и должно быть. Вытягивать подсос на холодной машине надо полностью.
hosemarkus
BorisL
подсос при заводе или полностью вытягивать, или вообще не вытягивать
