ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Свеча бош супер w7dc с резистором или без? заранее спасибо.
Lednik
ж0сткая резина
Lednik
ж0сткая резина
ahim
ГенВик писал(а):Свеча бош супер w7dc с резистором или без? заранее спасибо.
Цешкои проверь.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
ГенВик
Берешь мультиметр и измеряешь сопротивление от хреновинки, куда ВВ провод присоединяется, до центрального электрода. Без резистора покажет столько же, сколько при замыкании щупов накоротко (т.е. около 0).
Юрец-огурец
Авто: 2107, 1993 г.в., 5-ст, ОЗОН, БСЗ
Да не морочьте вы человеку голову ссылками, нет резистора у Bosh w7dc, у свечей с резистором в маркировке R присутствует
ГенВик
Lednik
Спасибо за ссылку :cool:
ahim писал(а):Цешкои проверь.
Шо це таке?
Вообще всем всем спасиб большой
Lednik
ж0сткая резина
ГенВик
Lednik писал(а):советский мультиметр
тут маленькая картинка
Понял. А можно ли свечу прожеч на газовой домашней конфорке для удаления нагара (помнится лет 20 назад такое широко применялось
dk-34
ГенВик писал(а):Lednik писал(а):советский мультиметр
Можно, но только последний раз....
ГенВик
dk-34 писал(а):Можно, но только последний раз....
Отупел к концу недели
Так мож или низззя-я?
Bart2
ГенВик писал(а):dk-34 писал(а):Можно, но только последний раз....
Толку по моему нет.
Одну я покалил, немного, поставил. Ниче ни понял. Вторую подольше. Прокалил хорошо
, весь нагар сошел. Только после остывания электрод вылез на 1 мм.
Плюнул. Не стоит того.
Дядя Леша
Авто: 21074
Можно, но смотря зачем. Если у тебя свечи в саже, потому как богатит, то прокали да поставь назад. А если по саже уже пробивает искра, то толку не будет, потому как этот пробой уже и на изолятор вгрызся...
Evgen
Авто: Калина красная
ГенВик писал(а): А можно ли свечу прожеч на газовой домашней конфорке для удаления нагара (помнится лет 20 назад такое широко применялось
Опусти свечу на часок в Силит - и всё будет ОК
Юрец-огурец
Evgen писал(а):Опусти свечу на часок в Силит - и всё будет ОК
Я уже рассказывал, как Bosh W7DC "Силитом" чистил - колпачков не осталось. Так что если и чистить - хотя бы колпачки поскручивать
ГенВик
Юрец-огурец писал(а):Я уже рассказывал, как Bosh W7DC "Силитом" чистил - колпачков не осталось. Так что если и чистить - хотя бы колпачки поскручивать
Какие колпачки? Там керамика и металл - чему растворятся то в Силите?
Юрец-огурец
ГенВик писал(а):Какие колпачки? Там керамика и металл - чему растворятся то в Силите?
Я тоже так думал. Колпачки выглядели очень даже медными. После суток в Силите (после часа нагару легче не стало, решил оставить всерьез и надолго) одного колпачка не осталось совсем, остальные покрылись раковинами. Цвет материала в раковинах - темно-серый (может сплав алюминия). Свечи выбросил, потому подтвердить фотографией не могу
ГенВик
Да я и без фото верю
Значится будемо ж-ж-ж-е-ч!!!!!!!!!
ГенВик
А вообще вопрос то в другом - стоит БСЗ (ну если честно то БЗМ, но там зубильный коммутатор, только вместо трамблера приблуда какая то стоит). Так вот. Потрескивает радиоприем при работе двигла. Что это м.б.? Свечи? Провода? (стоит ХОРС силикон для БСЗ) Звонил автору БЗМ, грит - не должно быть. Там единственно что подозрительно - на две доп катушки Оковские и говорят ГАЗ на таких ездит (родная катушка выведена из производственного процесса) идут провода простые тонкие в ПВХ изоляции (управляющие низкого напряжения? ХЗ). Вот если только они треск вносят? А еше заметил если рядом задолбанный грузовик остановится, то радио трещит ваще не по деццки
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
ГенВик
Варианты:
1. Плохое радио
2. Плохая оковская катушка. Они имеют особенность шить на корпус. В темноте посмотри нет ли где свечения. Тряпкой с WD40 почисть катушки, ВВ провода.
Низковольтные треск вносить не могут. Шьет где то. Под подозрением стык катушки и ВВ провода, сам ВВ провод, свеча
ГенВик
Shish писал(а):Варианты:
1. Плохое радио
Большой Пасиб!!!
Радива хорошая однозначно. Буду с указанным криминалитетом разбираться 8-)
Дядя Леша
Авто: 21074
А еще хорошо бы бросить косичку медную с кузова на капот....
dk-34
Юрец-огурец писал(а):ГенВик писал(а):Какие колпачки? Там керамика и металл - чему растворятся то в Силите?
Вы все еще кипятите?!!!
ГенВик
Дядя Леша писал(а):А еще хорошо бы бросить косичку медную с кузова на капот....
А для чего? И как?
