Эльсинор
сейчас вышел, попытался завестись, в первый раз стартер закрутил двигатель, но не завелась,
а во второй полный ноль.
на поворот ключа - никакой реакции.
такая хрень случалась уже разок: когда был на автосервисе и снимал аккумулятор, тогда электрик легким движением руки что то сделал, и всё завелось, а я дурак не спросил что да как.
как думаете что это?
где то провод отошел?
неохота буксировать из за такой херни машину на сервис, да еще и платить за это.
dima7009
клему поправь получше АКБ
-=Worm=-
Зачисти клеймы.
DidJ
полный ноль или всё-таки что-то шелкает?
Если отпол провод, то скорее всего от самого стартера - который на втягивающее + подает. Может релюха накрылась. Подробнее опиши что происходит.
Старик-Хаттабыч
Точно!была такая байда!
FUZZ 2115
Начни с аккума
Boriskin
акб
клема
реле стартёра
замок зажигания
втягивающее
стартёр
Эльсинор
полный ноль, провода к стартеру смотрел вроде все на месте, счас акк пойду смотреть
ALF
Попробуй клему на реле стартера посмотреть, может окислилась...
Эльсинор
DidJ
Эльсинор писал(а):
всё ок!
Отписал бы хоть в чем дело было...
Budy
да с клеймами у него непорядок...... 8-) погода вон какая, все окисляется если не следить....
DidJ
Жидкость для обработки проводов рулит! Периодически брызгаю, что такое плохой контакт знаю только из баек с форума :cool: . Накрайняк ВД-шка.
Zubilo-99
