Fast
Ночи бодрой 8-) . Please подскажите есть ли ограничитель скорости на новой 15-ке? Если есть, то как от ограничителя избавится? А то педаль газа в пол, а движок полной мощности не выдаёт, которую должен выдавать. P.S. Заранее большое спасибо!!!
Последний раз редактировалось: Fast (19 Января 2007 02:20), всего редактировалось 1 раз
tdv
педаль отогни
Fast
А тебе помогло?
в123вв
Fast писал(а):
А тебе помогло?
:-D :-D :-D Какой недоверчивый!
Artecom
Перед тем как гнуть педаль, необходимо отрегулировать тросик "газа" под капотом
LECAS
Fast
Какой пробег у машины?
Сергей 22
А лучше всего поставить комп и посмотреть какой процент открытия ДЗ он покажет
Artecom
Сложно и дорого Smile
Проще попросить когонибудь нажать на газ до упора, а самому смотреть под капотом есть ли запас хода у заслонки и примерно оценить ситуацию
Сергей 22
Ну можно и так, но комп в любом случае пригодится
Budy
газульку отжать это тема, можно и коврик уложить по уму. Я вот не понял как Fast определил что у него мощности нехватает.... 8-)
FUZZ 2115
Во-первых надо действительно посмотреть %ОДЗ, а потом может она не едит совсем по другой причине (типа ДМРВ и так далее)
Fast
LECAS Какой пробег у машины?
3500 к/м
Boriskin
обькатывай дальше Very Happy
3500 к/м
Хе хе, при таком пробеге в режиме "тапку в пол" к капиталке к 50-ти тыкам подойдёшь!
А по теме, если есть БК посмотри, на сколько % открывается дроссель. Это раз! Прогрей машину, посмотри расход воздуха. Это два! ТО проходил? Клапана регулировали? Это, наверное, три Smile
Stels_dust
Да какая нах обкатка? 3500!!! все уже давно притерлось. А что не притерлось - уже никогда не притрецца )))
Давно ДАВИТЬ можно в пол...
Мотор если нормально собрал - 500-1000 км и в путь!!!
Максс
Да ты оптимист!!! :ooo:
Stels_dust
Я не оптимист....так и есть. А если в моторе поршни разных групп с завода, то ему пиз...а, априори...
S23
Stels_dust
Все верно. Обкатка 500 км. После 1000 можно придавливать до 5000 оборотов. После 2000 т. км на все деньги :cool:
___________________________________________ ИМХО
Fast
-NeON- писал(а):
3500 к/м
ТО проходил. Клапана даже и не трогали. А как посмотреть БК, на сколько процентов открывается дроссель? Surprised
Сергей 22
Ну куда уж больше 5000 и зачем?
S@M
Можно еще чипануть и снять отсечку (для гонщегов).
rus86
На 1ом ТО должны регулировать клапана. А тапку в пол я стал давить после 2500 км, а вы меня тут напугали, что еще рано. Теперь задумался. Кстати, а отсечка когда наступает? У меня после 6000 ее еще нет. Дальше побоялся крутить.
S23
Сергей 22
У меня макс. мощность на 7200.
S23
ruslanvas
Насколько я помню на стоке отсечка 6250
=ALB=
S23 писал(а):
ruslanvas
ага :grin:
