Vasik
Народ!
Подскажите, плиз, какой из замков будет получше? Про Defentime читал, что не очень надежные внутренние шестеренки(?), сделанные из пластика. Dragon в свою очередь подороже.
Буду рад выслушать мнение знающих людей.
Tom669
Там без разницы какие шестеренки так как нагрузки там практически нет вообще. ИМХО дефентайм лучше только сам крюк на капоте надо грамотно ставить и подключать не к сигналке, а к доп иммо.
R@monchik
Самостоятельно устанавливал Defentime с подключением к иммобилайзеру Guard GT-25T. Все операции проводились мною в первый раз. Надо сказать что ничего особо сложного нет, только поаккуратнее и повнимательнее. Так что если надумаете, то вперед и с песнями. Про Dragon ничего сказать не могу, а вот в возможностях Defentima убедился лично. Особое внимание моему посту про "небольшой, но очень важный нюанс". Рекомендую заранее запастись шестигранником на 1,5 мм. Удачи. Подробно можно почитать здесь: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=110472
Матреха
Vasik
на какую машину то? неучто на 2103?
pivoo
Vasik
Там не шестеренки, а простейшая червячная передача. Ее надежности вполне хватает, чтобы передать движение от маломощного электромоторчика - и дернуть туда-сюда стальной тросик в пластиковой трубке, к которому этим самым микрошестигранником, что причинил столько гимора R@monchik'у, привинчен стальной цилиндрик-засовчик, и он легко войдетвыйдет из паза замка. Если аккуратно и грамотно поставить, ломаться там нечему.
Vasik
Tom669
R@monchik
pivoo
Спасибо за ответы.
