Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Периодически загорается СЕ - обрыв цепи РХХ, но никаких признаков неисправности (нарушения ХХ или ещё чего) не наблюдается. Что это - глюк? Или надо ждать чего-то серьёзного? 21150 2006 года, пробег 11 тыс мотор - 2111
PS.: что-то читал и слышал про нарушение работы ДПДЗ и про какое-то влияние прокладки коллектора (!?)
Motistuta
Aндрей
плз почитай в поиске. Тока вчера такая тема была
CapitanS
Авто: Гранта 2013
Motistuta
Aндрей
да простмотрел я эту тему - спору нет, все контакты надо проверить, и проверял многократно и даже сбрызнул собранные детали силиконовой смазью от влаги...
Motistuta
Aндрей
мож прошивка гавняная стоковая. Чиповать нада всёравно. ХЗ скока багов на стоковой прошивке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Aндрей
А РХХ пробовал менять? Может есть смысл махнуться с кем-нибудь на пру дней?
Aндрей
да, пробовал - нет изменений
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Aндрей писал(а):Периодически загорается СЕ - обрыв цепи РХХ, но никаких признаков неисправности (нарушения ХХ или ещё чего) не наблюдается. Что это - глюк? Или надо ждать чего-то серьёзного? 21150 2006 года, пробег 11 тыс мотор - 2111
Всё как у тебя .... ошибку пишет при одновременном включении ближнего, противотуманок и магнитолы, раза 3 так было...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего глюк контроллера. Такое иногда бывает особенно если январь 7.2
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Периодически проявляется та же тема. Никаких изменений в работе нет. Сбрасываю ошибку компом и все. Не лечил, списываю на
Цитата:Скорее всего глюк контроллера. Такое иногда бывает особенно если январь 7.2
