Sir_D
Признаки на холодную тихий гул, сцепление выжимаю проподает, и при движении во время включения первой небольшой хруст на мсте и при троганье все тихо !
С уважением!
Storm
гул это болезнь... скорее всего это подшипник первичного вала.
хруст от износа синхронизатора первой передачи. если напрягает, то только переборка кпп
Sir_D
Гул это точно не выжимной!
Storm
Sir_D писал(а):Гул это точно не выжимной!
А! Если гул при выжатом сцеплении, то выжимной
сильный гул?
Sir_D
Да нет, если не прислушиваться не поймеш и только на сцепление тишина!
GIANT132
Авто: taz-21140
aviatorrr
Sir_D писал(а):сцепление выжимаю проподает
Всмысле на педаль нажимаеш? И пропадает?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):гул это болезнь... скорее всего это подшипник первичного вала.
Sir_D
После ремонта КПП ГП 4.3 12 ряд карданчик не включается задняя включается но выбевает проехав 15-20 км все нармально (на холодную включается но нет щелчка в конце начинаеш движение выбевает) ???
Дмитрий_П
Авто: 21093i
проехав 15-20 км задним ходом
выбивает заднюю передачу?
Sir_D
Ну конечно не задним :-D :-D :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sir_D писал(а):не включается задняя включается но выбевает проехав 15-20 км все нармально (на холодную включается но нет щелчка в конце начинаеш движение выбевает) ???
Чет ничего не понятно...
Sir_D
Объясняю утром из гаража выехать не реально постоянно выбивает заднюю держу и выезжаю, до работы доезжаю все нормально задом заезжаю на парковку все ОК!!! постоит час все по новой!
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Sir_D
а ты когда в гараж ставишь здним загоняй пока теплая, потом передом выдешь до парковки доедешь опять теплая! на парковку задком задком
а потом по новой, и задним не придется ездить )
aviatorrr
Sir_D
Посмари фиксатор
Пружинка с шариком ( в мурзилке ннайдёш ) мож у тебя там с пружинкой что или папало что под шарик )
У меня как тока машинку купил было такое со старой КПП выкрутил а там пружинка смялась и шарик пропал бесследно
Sir_D
Maiv Молодца так и буду делать!!! :-D :-D :-D
Sir_D
Вопрос пружинки все одинаковые или как на ниве 5я и задняя длиннее и черные?
