Master
Люди помогите. В 21074 печка не включается. Когда машину только завел, ни какой реакции. После того как машина прогреется и проедеш километров 5-10 печка сама по себе включается. В чем может быть причина?
ToRchOk
Печка-это двигатель вентилятора? тада смотри проводу (в частности, контакт предохранителя).
THEMAX
Какую печку ты имеешь в виду?
Электровентилятор системы охлаждения? Если его, то он и не должен включаться сразу после завода, он включается только когда двигатель прогреется и температура ОЖ будет в районе 100 градусов.
Если печка отопителя салона, то смотри первым делом контакты на кнопке включения, может провод не подсоединен, хотя если потом включается сама по себе... Shocked
Anhel
Не очень понятно, объясни для чайников пож Smile
имеется ввиду видимо. Что еще называется "печка"? Это?
Shocked
Что значит "сама по себе"?
На кнопку не нажимаем чтоли? Так электродвижок полетел или
Просто сам с печкой сейчас занимаюсь Smile
idd
судя по всему где-то контакт отходит, а после нагрева восстанавливается. Сначала надо глянуть, есть ли напряжение после кнопки. А потом рыть в зависимости от этого.
Lednik
какая температура за бортом в этот момент?
8-)
Anhel
8-)
блин, причем тут температура Angry
Роем от кнопки, реально. проводочек отвалился и усё!!!
Lednik
притом, что человек из
Master писал(а):
может там минус 30, у него банально смазка в моторчике загустевает, а по мере прогрева отпускает...
8-)
8-)
Последний раз редактировалось: Lednik (21 Января 2007 15:09), всего редактировалось 1 раз
Anhel
Вижу, не слепой.
Что, при -30-50С из-за смазки печка не сработает? У нас -30С не было прошлый год чтоли? Бред. Я пацталом Smile
Писали же -
Паче так и не выяснилось - какая именно печка у автор глючица.
Shish
Автор пришел, кукарекнул и замолк. Гыыы
Частая трабла в самой кнопке, на морозе она не контачит
Anhel
Тоже вариант.
В наших машинках ваще "то лапы мерзнут, то хвост отваливаецца" ?
В натуре 8-)
Master
Сама кнопка исправна. На неё питание подается.
-5 -10. У нас нынче тоже не холодно
Печка та которая салон греет. Других печек у меня в машине нет.
Нет постоянного доступа в интернет. Вот и не получается постоянно тут сидеть. Кнопка исправна. Уже попробовал поменять
_Sancho_
На инжевой семере печка (точнее вентилятор) защищена первым предохранителем F1 (8/10 А). Он же защищает, цитирую из книжки: "...задние фонари (свет заднего хода), Контрольная лампа и Реле обогрева заднего стекла (обмотка)..."
Если на твоем пепелаце так же - я бы проверил - работают ли задние фонари при включенном зажигании, ну и обогрев стекла. Сейчас попробую откопать в бардаке схему на карбовую семеру, но думаю, что кардинальных изменений в электросхеме между карбовой и инжовой телегой нет (ГРУБО ГОВОРЯ). Имеются ввиду стандартные элементы - освещение, обогрев, сигнал и т.д.
idd
Master, ну раз кнопка работает и при ВКЛЮЧЕННОЙ кнопке на первом и втором режиме на 2-х контактах из 3-х присутствует напряжение, то остается только моторчик отопителя. Или: Посмотри проводку до него. Посмотри массу, которая где-то под приборкой идет. Если не найдешь, то, имхо, придется разбирать печку Sad .
Anhel
Master
А я все-таки думаю, это очередной жигулевский глюк.
У меня печка сильно верещала, когда машина еще не прогрелась,
по мере догрева наступала тишина.
А потом - бац, и все в порядке. Перестала верещать вообще Smile
Но причины глюков все равно искать надо.
wormer
Однозначно моторчик, я с этим 2 года езжу, руки не доходят заменить. Его на морозе, если долго не работал, клинит. Потом отогревется и раскручивается и визжит как свин резанный. А вообще где то на форуме уже были вопросы и описывалось как заменить, и главное, ГДЕ...
Master
с проводкой все нормально.
значит
idd писал(а):
имхо, придется разбирать печку.
огда включается, то нет никакого шума. Работает как обычно. Попробую печку разобрать, посмотреть. Если не поможет, поменяю
