Ventura
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, запищал (а может просто расслышал) на 300 км пробега бензонасос. Писк постоянный при работабщем двигателе. Сталкивался кто нить с этой проблемой? Долго ему еще жить?
Тимыч
писк?Smile он вроде всегда пищит когда работает?!!....так же как и при "проверке" чтоль?! или где?! какSmile
Rezo
Ventura писал(а):
Столкнулся с такой проблемой, запищал...бензонасос..Долго ему еще жить?.
Долго!
Запищал не сам б/насос, а шток толкателя.
Причины обычно две!
Первая - не обеспечивается размер вылета толкателя 0,8-1,2 мм., и вторая - повреждена (заломана частично) пластмассовая теплоизоляционная проставки между б/насом и корпусом блока.
В чпсти первой причины очень часто это бывает если б/насос "Пекар".
Конструктивный "дуризм" этого насоса не обеспечивает величину полного вылета (хода), поэтому и возникает писк, скрежет когда кулачок находится вблизи верхней точки и очень сильно давит на толкатель.
Следующий этап будет износ этого кулачка (что очень нежелательно) и разрушение проставки.
Что делать!....
Аккуратно снять сначала б/насос, а потом вместе (но не раздельно, а именно вместе) с толкателем снять проставку.
Проводишь осмотр, замер, дефектацию и устраняешь проблему! 8-)
Михалыч
Rezo
у него инжектор...
Rezo
Михалыч писал(а):
Rezo
у него инжектор...
Понял! Very Happy
Не обратил внимания на это к сожалению.
Ventura
Как только заводишь начинает пищать. Спрашивал семерочников с инжектором, ни у кого проблемы такой не было. Сервис говорит, что это нормально, есть предписание завода. Есть еще мнения?
Rezo? Спасибо за столь развернуты ответ, жаль не по мою запчасть!
Shish
Ventura
БН на инже всегда пищит. Особенно слышно при включении зажигания. Писк негромкий, жить не мешает. Хочешь шумку сделай за задним седеньем. Отъездил на 21214 80 тык, писк не мешал. Правда там БН и бензобак под задним сидением, так сказать с шумкой сразу
Rezo Very Happy
Ventura
[quote="Shish"]Ventura
Вот и хотел узнать, должно так быть или нет. Не мешает это вовсе. Просто волновался за сохранность, нет желания встать где нибудь вдали от цивилизации со сломаным насосом.
Спасибо!
Shish
Ventura
Вот когда пищать перестанет, вот тогда пипец. Ты это, не бойся только что при включении зажигания иногда насос пищать не будет - это происходит при повторном включении зажигания если чуть ранее включал зажигание, но по какой то причине его выключил. Давление в системе сохраняется и тогда подкачки не происходит.
