yuur
При открывании багажника происходит сильный и громкий щелчек. Задолбало, я уж боюсь его открывать лишний раз. Помогите =)Машина "пятнашка"
Последний раз редактировалось: yuur (21 Января 2007 19:34), всего редактировалось 1 раз
demidoff007
Замок посмотри, можь где цепляет. Залазишь в багажник через задние сиденья и смотришь на всё это при свете фонарика
Сергей 22
Регулируй и смазывай замок
yuur
Нет дело не в замке. Щелчек в районе торсиона. Причем он может быть то с одной, то с другой стороны.
diman888
значит смотри на тросионы. с фонариком
yuur
Да смотрел я уже на них и ничего дельного не увидел. А только какая-то хрень в момент щелчка в глаз попала, что я 2 дня в больнице пробыл, вытащить долго не могли. Sad Вот теперь у вас совета спрашиваю, что делать?
Boriskin
demidoff007
Снимаешь торсионы и в местах контакта обматывешь изолентой. На кузове места крепления торсионов внимательно осмотри, можь где завод железо до конца не срезал, вот и щёлкает.
demidoff007
Как говорится: после сборки сборки обработать напильником
yuur
с этим конечно согласен. Только такие щелчки появились не сразу, а только примерно через 8000 км. пробега.
Сергей 22
Boriskin писал(а):
Shocked Shocked Shocked
ты что этим хотел сказать?
demidoff007
Всё равно надо разбирать и смотреть, и искать ненужные места контакта. Кстати петли багажника посмотри, можь ось стёрлась за 8тыков. Сам понимаешь ТАЗ
