OFF
уважаемые!
подскажите новечку , где начанают гнить машинки и как боритесь ?
Андрюша
под резинкой лобовухи, сверху...
karfaks
+1 Правда, с 06 года на заводе там вклеивают двухсторонний скотч.
Пороги около передней арки (где вода от колеса пескоструит), днище возле передних арок около шва порога.
Winner
gli-ok
Только не помогает этот скотч нифига... При пробеге 12ткм была отчетливо видна потертость на лаке, после чего проклеил изоленту
Killer Speed
У меня за двадцатку пробег, протертости нет. Скотч наклеен с завода.
cugra
Это говорит о чём????
что просто нуно не поленится и повесить нормальные брызговики
amu
Да... до такого состояния машину довести
karfaks
CougaR TC9
amu
Брызговики поставил сразу после покупки, а про сгнившие пороги рассказал (и показал!) сосед по гаражу.
Mad Vaz
Гнить начинает с головы хозяина,а за машиной следить надо и будет тебе счастье!
gli-ok
Встречал инфу, что гниет в районе уплотнителей дверей. Вопрос, каких уплотнителей? Есть смысл снимать их все и промазывать под ними тектилом допустим?
Влад(power)
сними нафиг эти уплотнители! я тебе серьезно, у меня у кента 10ка , ей 2а года, так вот решил я ему предложить и промазать края дверей и когда сняли ети гребаные резинки то обнаружили там поддутую краску. содрали ее металич щеткой до метала и промазали антикором. у меня до 10ки была 8ка так вот там промазал края и на ней за 2а года хать бы что ( при том что она постоянно под дождями и морозами стояла)
gli-ok
Не, я не про те уплотнители =) Я про те которые на кузове по периметру двери
cugra
да кстати, я под них мовильмазал, а потом совсем их снял
@lllig@tor
под резинкой лобовухи ,а на 2112 пятая дверь прямо над фонарями,которые не на ней,а в крыльях.Оттого,что когда ее захлопываешь она касается фонарей и краска отбивается
SH
под зодним правым брызговиком.
есчо натирают порог до металла заводские дверные уплотнители.
Miked
У меня первый "пошел" низ задней правой двери со стороны салона. В Там где прилегает с резиновому уплотнителю. Вспучивание краски ...
С уважением,
Михаил
ABomb
а как со скольчиками бороться? а то уже замечаю что в паре мест белые точки появились. Ну у лючка бензобака еще понятно, а вот как он мог образоваться на задней крышки багажника? :/ Еще блин и карандаш для моего цвета кузова нигде найти не могу
vitv
со сколами только флаконом с краской. ну или полной перекраской Smile
cugra
Замена кузова, полюбе! Smile
Aнджей
Пипец, я уже на своей ржу нашел.....
Пробилось между нижними уплотнителями (те что перед порогом) задней правой двери. Правда, может там какое-нибудь крепление заржавело. Вроде как нержавеющий чайник со ржавым болтиком в крышке.
ГМП
Ну, правильно, разрабатывать новый вид резинки, чтобы она
окаймляла стекло, не "залазя" на лакокрасочное покрытие,
это сверхсложная задача для ВАЗа Smile
cugra
вот, пипец в очередной раз говорю...
снимите вы её совсем, на многих ино так сделано, край стекла всё равно полирован, в чём трабл то?
gli-ok
Что за уплотнители? Те которые с дверью соприкасаются?
OFF
огромное спасибо други!
а не подскажите как бороться до появления с ржой над лобовым стеклом ?
у кого какие меры провереные временем ?
я считаю что под резинкой может начинать гнить и со стороны салонаSad
ну вообще у меня резинка уже хорошо потерла и надо принимать меры.
пока хочу прокрасить это место краской , а вот чем потом защитить?может просто тоненькую полоску скотча ?
