Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Всем привет! На днях купил первую в своей жизни машину, 21099.
Сегодня прокатились с товарищем (тяжелым), он откинул спинку, оперся на неё. Потом попробовал поставить обратно, не получилось.
Ручка регулирующая положение спинки прокручивается. В чем может быть проблема, вообще к штатным креслам продаются запчасти? Или если сломалось придется менять?
Boriskin
Авто: Лексус
не
там за крутилкой такая пластиковая херня с лепестками
скорее всего она и тютю
стоит рупий 10
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Boriskin писал(а):скорее всего она и тютю
У меня было такое. Просто когда поднимаешь спинку сиденья не надо на нее облокачиваться.
Tony
Boriskin писал(а):не
стоит рупий 10
Понял.
Спасибо, успокоил.
Motistuta
либо просто между етими лепестками болт провернулся ил ираскрутился
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
Boriskin
я када сваё продавал старое так тоже сломал ету куёвину пластиковую. Тока бля скинул 100 рэ
во придурок а челу повезло значит, хатя он вапще не смарел даже. Грит рабочее? я - да. Он - дай два. Я - на одно но на 100 рэ дешевле
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Tony
Вот картинка - см. ?28
Или почитай
здесь .
Tony
Sanya P
Вот так совсем понятно, спасиб.
Motistuta
Tony
Починил сегодня, действительно эта финтифлюшка (держатель ручки) стоит 10 р. Купил сразу две на всякий случай. :-D Вот, для наглядности:
Видимо шлицы от старости рассыпались и сточились.
Вот так эта деталь выглядит в исправном состоянии.
aviatorrr
Tony
Я просто газетки под ету шнягу подложил :-D и всё :cool: больше не беспокоит 8)
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Я одно время ключиком гаечным регулировал
i_zt
Авто: ВАЗ-21150 2006г.
Доброго всем!
Хотел спросить , а тут ветка в тему.
Ситуёвина такая - почему-то приходиться периодически поднимать спинку сидушки (в среднем - раз в две недели), это при том, что её вообще не трогаю. Это глюк или общепринятая практика?
Boriskin
Авто: Лексус
наверно механизм не держит
aviatorrr
i_zt писал(а):Ситуёвина такая - почему-то приходиться периодически поднимать спинку сидушки (в среднем - раз в две недели), это при том, что её вообще не трогаю. Это глюк или общепринятая практика?
Х.З
Тоже такое было
так и не пому от чего
Счас уже сидуху переварил и больше етого не повторялось
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr писал(а):
переварил
ток хател сказать чтоб заварил
i_zt
Возможно, хотя вроде нет ощущения провала спинки во время езды, просто переодически (на автомате) левой рукой подкручиваю ...
signal
Boriskin писал(а):беееей владельцев UNP Smile Smile Smile
Tony писал(а):Починил сегодня, действительно эта финтифлюшка (держатель ручки) стоит 10 р. Купил сразу две на всякий случай. Very Happy Вот, для наглядности:
На моих UNP эта шняжка из железа сделана, ни разу за 3 года не трогал.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
гыгы, купил свой пепелац была проблема один в один
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
FilmFilmFilm писал(а):гыгы, купил свой пепелац была проблема один в один)
Да она у всех. Только автор вот починил сменой байды за чирик, а я три байды сменил - все равно не крутит, только если рукой толкать(((
bonezzz
Авто: 21099
Я эту байду купил за 50 рублей, металлическую, надеюсь больше проблемы такой не будет...
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
если сломалась спинка - то первое время будет казаться, что она просто опускается назад, но потом она на глазах прям по полам будет назад отвисать - ездить низзя - спину попортишь - ехать к сварщику - снимают обивку и за 15мин приваривают пару прутков - проварили - третий год езжу нормально
