mefin
А как снять решётки воздуховодов на европанели (2 в середине и по бокам панели)? Хочу листья вытащить.
shubin81
те которые по бокам, при помощи ножа и отвертки поддевать, но очень аккуратно, через тряпку, иначе на обшивке и воздуховодах потом ссадины будут. в середине лучше не снимать, а снять накладку европанели с ними (открутить 5 саморезов + снять два щитка по бокам, отсоединить мафон, прикуриватель, пепельницу, маршрутник если есть+рычажки воздуховодов снять) - это наверняка будет безболезненно для обшивки панели.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А потом поставить салонный фильтр! :cool:
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
KOSH
А куда он ставится? После вентилятора?
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH
куды ты его собрался ставить?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
mefin
Спасибо за советы, завтра с утречка буду пробовать.
У меня когда печку включаешь, слышен шелест листьев, снял под капотом крышку мотора печки, там листьев почти не было, вот теперь хочу в панели покапаться
А фильтр вроде бывает на 15, к весне посмотрю
KOSH
Boriskin
Туда же куда и нам...
signal
mefin, вот на эту крышку и ставится фильтр. Есть обычные, типа синтепон, а есть угольные.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Фига се... а как у тебя листья проскочили в панель? Фильтр че не задержал их?
