Страница 1 из 3
serg52
Народ очень срочно нужно защитить лючок бензобака. Может кто делал что подобное??
cugra
ну, мона повесить ушки и навесной замок.
скажем вот такой
http://www.flim.ru/pr_rubej.asp Smile
Последний раз редактировалось: cugra (21 Января 2007 21:49), всего редактировалось 1 раз
vitv
Видал пару раз, как врезают замок от почтового ящика, но выглядит не очень. А в чем проблема? Бенз сливают?
Пантифиk
Предлагаю заварить
denisch
Gloom
скажем вот такой
Very Happy
Это типа прикол такой?
А где смайлик?
Где-то в зарублем электропривод ставили, номер точно не помню.
Mad Vaz
Почему сразу сливают?Могут и в бак нассаать нехороши люди! Smile
Aнджей
serg52
Кроме пробки с ключем более-менее действенных простых решений нет. Пробка правда, должна быть с клапаном, что затрудняет поиск. От слива бенза не помогает, но если боишся что машину хотят прикормить марганцем или сахаром-пойдет.
Да, при этом нужна сигналка с хорошим Датчиком удара и желательно Датчиком объема.
serg52
Пробка не помогает
Crazy Man
javascript:emoticon(':cool:')
Посмотри "За рулем" ?11 за 2004 год - статья "Задраить люки"
Wanderlust
В дверцу врезать замок от почтового ящика хороший.
Еще может электромагнит от домофона какой подойдет? Там вроде 300 кг усилие на "отрыв".
Пантифиk
http://www.zr.ru/arch38909.html
для классики , но может подойдёт и на 10
serg52
Проблема заключается в месте размещения электропривода т.к. под задним крылом постоянно есть вода и гряз. Электропривод в таких условиях долго не проживёт :-(
Пантифиk
ну не такой же высоте
Boriskin
на самом деле несложно д-о сделать
хател се на 9ку...да всё некогда
dvch
АКБ не сдохнет от такого замка? скока у него потребление?
dvch
что-то мне кажется... выломать этот лючок вместе со шпингалетом будет попроще.. чем пробку взломать... но в пробке личинка точно как в дверях, а потому наверняка уже давно есть отмычки...
.. и потом бензобак снаружи, шланги тоже.. нафига в люк лезть?
К.Д.Е.
Хорошо...
А как вариант... нет возможности машинку как-то впритирку к чему-то ставить? Чтобы неудобно было к лючку подлезть?
Или какой-то самодельный запор вроде аккуратного хромированного болта снаружи крышки (без граней), а изнутри - какая-то защелка или цепочка, чтоб открывалось из багажника.
...Хреново объяснил, но уж как получилось...
dvch
К.Д.Е. писал(а):
Хорошо...
кстати, насчет хтрой постановки авто, к столбу например или забору - так можно и двери, колеса и лючок защитить...
К.Д.Е.
Главное в этом случае, чтоб со стороны водительской двери кто-то так же близко не припарковался :-D
dvch
есть еще багажник + шум поднять
Gloom
Крышку с замком просто сдергивают за 5-10с, так что это не решение.
dvch
ЕСЛИ Очень захотят слить бензик или от профи никак не защитишься, а от нариков, бомжей и просто от вредителей поможет...
Gloom
В том то и дело что любой пионер это сможет сделать, у самого стоял но когда показали как их сдергивают поставил стандартную, пользоваться удобнее
serg52
нормально объяснил. Хороший вариант с тросиком в багажник
Страница 1 из 3
