это сложный вопрос.
путей выхода из кризиса много...
первый путь - использование компонентов, не нуждающихся в активном охлаждении. Говоря иначе, отказ ото всех вентилляторов.
Специально для таких пользователей компания Zalman делает особый корпус, TN-5000 вроде называется, стоит около $800. Внутри есть все, что нужно для сборки бесшумного компа. Корпус весит около 27 кг и выглядит как большой радиатор отопления
в общем, милитаристайл
второй путь проще - достаточно избавиться от основных источников шума. таковыми являются:
а) блок питания. покупаем нормальный БП, в котором есть мощный пропеллер на подшипниках качения, и цепь управления пропеллером в зависимости от температуры. Например, Hiper делает такого рода блоки - после отключения питания компа, БП еще долго тарахтит, охлаждая компоненты
Но в целом, БП почти бесшумный.
б) охлаждение центрального процессора. нужно ставить мощный кулер на тепловых трубках со здоровым 120мм вентиллятором. например, CoolerMaster Hyper 6+. Но это удовольствие не дешевое.
Также, необходимо, чтобы твоя материнка имела активное управление кулерами - т.е. чтобы могла изменять их обороты в зависимости от температуры.
в) прочие вентилляторы. как не покажется странно, но чем больше вентилляторов в твоем корпусе, тем будет тише! объясняю. каждый из пропеллеров будет отвечать за свой участок - кто-то загонять воздух внутрь, кто-то наоборот, выгонять его оттуда. В итоге, у тебя будет хорошая циркуляция воздуха внутри, что вызовет собой снижение рабочих температур, и как следствие (если материнка с активным управлением кулерами) - уменьшение частоты их вращения, соотв., и уменьшение уровня шума
г) ты должен подумать о снижении воздушного импеданса - говоря простыми словами - у тебя не должно быть серьезных преград для воздушгного потока. Все кабели должны быть четко уложены по стенкам, и желательно, одеты в аэродинамические трубки. Крупные кабели, такие как IDE и FDD должны быть также одеты в аэродинамические трубки (см в продаже "круглые кабели").
д) жесткие диски должны крепиться к корпусу через прорезриненные проставки
е) привод для оптических носителей успокоить можно только снижением скорости, а это вызовет в себе потерю производительности
поэтому, тут каждый решает для себя сам.
ты еще можешь поставить СЖО (систему жидкостного охлаждения), но, увы, столкнешься с проблемой булькания - работа помпы будет доставлять большие неудобства
так, что, вот как-то так.
Можно оклеить корпус спец-материалами, коих полно в магазинах автозапчастей - однако это не даст тебе серьезного прихода - внутри ПК станет жарче. Нужно делать все и сразу - менять все кулеры на тихоходные, с большими радиаторами и тепловыми трубками, и клеить подобные материалы. Также, не помешает ставить контроллер (фанбас его зовут моддеры), с помощью которого ты сможешь управлять кулерами сам. тот же CoolerMaster делает такие вещи...
А, да, чуть не забыл - если у тебя процессор Intel Pentium 4 6xx, 9xx или Intel Core 2 Duo, или AMD Athlon 64/FX то не забудь еще и включить (включить в биосе, и проинсталлировать спец.драйвер в винде) технологию активного энергосбережения (для Intel - SpeedStep, для AMD - Cool'n'Quite).
Все
