Сколько отходили родные подшипники?
  • 0-30000км[ 2 ]5%
  • 30000-50000км[ 9 ]25%
  • 50000-70000км[ 25 ]69%
Всего голосов: 36
Алексей 044
Собственно вопрос вот в чем, правый подшипник заменил при пробеге 20000, левый при 85000. Сейчас поставил FAG, так как ставил такой на прежней машине и был доволен. Насколько часто данная деталь выходит из строя у вас и кто что ставил?
S.T.A.L.K.E.R.
Езжу до сих пор. 55000 км. 8)
ЕЖ
по опыту
средняя жизнь 60-80 тыс (больше 80 у меня не один не отходил)
Skydive
Заменил на 90 000 родной
Кир-кук
Алексей 044, на десятке ващще ни разу не менял.
Моих пробегов в опросе нет Very Happy
963_
290 000 левый
Пантифиk
опрос без толка
подшипник может кончиться от чего угодно и когда угодно
например от перегрева ступицы вследствии зажатого тормозного цилиндра , от ударов в ямах , от плохо затянутой гайки ступицы , короче куча причин
Lev_Ig
Я себе заменил левый подшипник на 95 тыках (поставил SKF), правый ходит до сих пор!!!
Пантифиk
Для справки - лучшие подшипники Вологодские , остальные все фуфло
Koba
менял правый задний на 90 тыках... остальные ходят , не гудят ... 140 тык
Алексей 044
963_ писал(а):
290 000 левый
Surprised Surprised Surprised
Ого!!! Это наверное если только по идеальным дорогам ездить, у нас как таковые отсутствуют.
seljansky
А у меня мастер при прохождении ТО2 услышал какое-то шуршание в подшипниках задней ступицы. Заменили по гарантии оба. Но у меня осталось сомнение: может быть он ошибался. Поскольку когда он крутил колесо, я слышал слабое шуршание. Неужели такое шуршание означало, что подшипники бракованные были.
Говорят, что запчасти у нас еще более худшего качества, чем были родные.
vova
Поэтомус середины 2002 года ВАЗ отказался от Вологды(23 завод) и стал ставить Волжские (15 завод).
Думай что пишешь ... Smile Smile Smile
Пантифиk
мне поху? какие ставит завод и от чего он отказался , я исхожу из собственного немалого опыта
Волк
Передний правый меняли по гарантии на 15 тыках. На 60 тыках этот же заменил. Где-то на 100 тыках заменил по левому борту передний и задний.
Задний правый до сих пор родной.
З.Ы. В опросе не отметился. Пошипники ставлю только SKF. Поставил бы Вологодские, но найти сложно.
pmax
Если ты исходишь из собственного опыта, то так и говори, что мол на твой взгляд... или ИМХО...
А то тоже мне...
По теме.
Пробег около 60 тыс., пока не менял.
Пантифиk
А то тоже мне...
тебя забыл спросить как мне высказываться лучше
Dron_spb
Обычно слышен перекат, подшипник сухой и шарики "рокочут".
Если шуршали не колодки а именно подшипник - лучше заменить от греха.
max-np-max
Парни, запасаемся подшипничками, всякими, разными. По имеющейся информации ВПЗ останавливают на месяц.... Sad
Vlad B
А где "Больше 180тыс.км" ? Я только один подшипник поменял за всё время, спереди.
Vlad B
И "БОР" тоже. Чо терь, стекла закупать? hehe
А ДААЗ тоже сокращает производство, может по ресиверу купить и ДУ? lol1
Кир-кук
Эх, где наша не пропадала - будем только смазку менять supercool
Николка-Паровоз
Алексей 044 писал(а):
Сейчас поставил FAG
FAG хорошие подшипники должны быть.
Я в шахте работаю, и у нас на проходческие очистные комбайны ставят только их, и они выхаживают от одонго капитального ремонта до другого без проблем.
max-np-max
Vlad B писал(а):
Opel Meriva
Понимаю сарказм... Wink
а мне вот надо пару задних ступичных взять, к весне.
Я думаю, у тя там в гараже еще на одну матреху подшипников... ll
Кир-кук
Если не успеешь - сильно не волнуйся, прорвёмся силами моего гаража i9
