VAZovec
Искал в поиске и в гугле не нашел..может такого и нет на наших 7ах.Но все же. Руль трет правое колено. Есть способ приподнять руль?..Руль менять не хочу.
Otto Frija
Культурно - нет. Только варварски. Проще колено опустить. (Отодвинуться)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Там сбоку на колонке есть две гайки, откручиваешь и поднимешь, и будет тебе счастье, а на шестерке и копейке такая фишка не прокатывает, потомужто там вал прямой...
Михалыч
VAZovec
а почему не хочешь руль поменять? ведь есть нормальные рули в пределах 1000р. например "вираж" за 900
Дядя Леша
Авто: 21074
Maksim2106 писал(а):Там сбоку на колонке есть две гайки, откручиваешь и поднимешь, и будет тебе счастье, а на шестерке и копейке такая фишка не прокатывает, потомужто там вал прямой...
Это где гайка?
http://pasker.ru/auto_cat/?model=8&group=176
VAZovec
Михалыч писал(а):VAZovec
Я видел у друзей и в магазине рули где-то в районе 1200р,но у них диаметр меньше. А раз меньше то нужно больше руль крутить. А в экстренных ситуациях нужна быстрая реакция..сот-но с этим рулем этого не добьешся.! Поэтому и нехочу покупать.А вот коленки жалко.Ноги длинные,и правое колено треться о руль..где тама гайки крутить то я там вроде такого не наблюдаю....
miha
Авто: Лучшее
VAZovec Руль этими гайками можно только опустить, а задирать его еще выше... куда выше то?
А на счет руля меньшего диаметра, ты глубоко заблуждаешься. Поставь, не пожалеешь.
VAZovec
miha писал(а):VAZovec Руль этими гайками можно только опустить, а задирать его еще выше... куда выше то?
и где же я ошибаюсь. Меньше диаметр больше крутить..Это не иномарка..Или если б по меньше но совсем на чуток..на 2-3 см..но таких я не видел.
Михалыч
VAZovec
"вираж" ненамного меньше штатного
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Внимательней ищи у меня как раз такой. Мягенький, вообщем одни плюсы. На другом форуме про руль шнивы разговор идет, его гляньте.
Михалыч
VAZovec
вот
Anhel
Авто: панда мобиль
Михалыч
сильно маленький, но по идее стекло должен меньше перекрывать чем штатный.
А если такого типа вкрячить? Они разных диаметров вроде бывают.
Михалыч
Anhel
слишком уж ярко он выглядит, хотя кому что нравится...
Дядя Леша
Авто: 21074
Я прикидывал - мешать не будет, если вал удлинить на пяток см. И крутить удобно, но как сделать?
Хотя может это для моих ног.....
Ацкий_Кот
Дядя Леша писал(а):Я прикидывал - мешать не будет, если вал удлинить на пяток см. И крутить удобно, но как сделать? Хотя может это для моих ног.....
Делай как я ставь 10 колонку :cool:
miha
Авто: Лучшее
VAZovec а теперь задай здесь вопрос: кто поставил руль меньшего диаметра, ему не понравилось и он поставил штатный обратно.
Anhel
Авто: панда мобиль
А если в машине руль "нового типа". У меня например чисто колесо снять нельзя. Только вместе с механизмом.
Получается - весь механизм под замену
А если так
miha писал(а):кто поставил руль меньшего диаметра, ему не понравилось и он поставил штатный обратно
то удобно: поставил маленький, не понравилось, вернул штатный.
и с собой унести можно
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Anhel писал(а):У меня например чисто колесо снять нельзя. Только вместе с механизмом
Это как так?
Anhel
Авто: панда мобиль
Журавлев Д.В.
такая конструкция видимо. И в книжке пишут "сделайте руль съемным"?.
mmart
Авто: снова жопель
Цитата:и где же я ошибаюсь. Меньше диаметр больше крутить..Это не иномарка..Или если б по меньше но совсем на чуток..на 2-3 см..но таких я не видел.
Ну что за бред! Меньше диаметр - больше крутить! Давайте мыслить логически. Если "крутить" это количество оборотов, то оно останеться неизменным, хоть от камаза руль поставь! А вот если "крутить" это количество телодвижений, совершаемых при некотором маневре, то оно станет МЕНЬШЕ. Ибо длина окружности = 2*Pi*R уменьшится! Для тех кто в танке - представляем себе сколько раз нужно перехватить руль камаза, чтобы он сделал 1 полный оборот и сколько раз руль от формулы 1. Всё... хоть эта тема закрыта?
Лично у меня в гараже висел какой-то маленький ржавенький руль от классики, но я упорно ездил с родным, так вот как-то я его поставил ради прикола и покатался день... поплевался (чё-т непривычно как-то, маленький больно, крутить тяжелее) и решил ставить штатный обратно. Поставил штатный, сделал круг по гаражам и снова воткнул мелкий руль (у меня рост 182 см, 100 кг весу, с мелким рулём гораздо комфортнее).
ЕДИНСТВЕННЫЙ минус мелкого руля - возросшее усилие для его проворта...
Gvardeec
вот
А теперь поподробнее про свой салон, у тебя вроде панель другая,и в воздуховоде что то стоит. Делись, выкладывай фото, чо и как делал!!!
И помоему это не 053 или ты панель полностью менял?
А руль у меня похожий , отличный, мне больше нравиться чем родной!!!
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Ацкий_Кот писал(а):Делай как я ставь 10 колонку
У тебя стоит 10 колонка ? Единственный путь установки десятой колонки пока я видел это установка ЭУР за 15 штук.
Интерестно.
На ваз.ee видел тему по 10 -ю колонку даже накачал себе информации с него. Пока себе не делал жду тепла (и настроения
Все переделки(описанные на ваз.ее) касаются только кожуха, и подрулевых переключателей а также дороботка механизма и электрики дворников, причем остается штатный замок (мне не очень нравится, как то не доделанно выглядит) и штатная калонка.
Михалыч
Gvardeec писал(а):Михалыч писал(а):VAZovec
вот
ну салон как салон...а панель и вправду я менял целиком на 07 и VDO от 31105. фотки будут позже, а то тот компьютер с которого я пишу я купил всего лишь три часа назад и он ещё пустой
Gvardeec
Михалыч писал(а):Gvardeec писал(а):Михалыч писал(а):VAZovec
вот
Ну тогда жду с нетерпением рассказа и показа , что ты и как у себя сделал!!
VDO это что такое?
Михалыч
Gvardeec писал(а):Михалыч писал(а):Gvardeec писал(а):Михалыч писал(а):VAZovec
вот
VDO это что такое?
вечером расскажу. а VDO - это по-моему производитель, ну вообщем там на приборке пошаговые двигатели и ЖК экранчики
зы: отвучу в ЛС, а то мы человеку всю тему зафлудили
