Страница 2 из 2
cugra
Волк
точняк, зубилой тоже фигачили :-D
Пантифиk
Волк писал(а):
Можно ударить, но при этом защитное кольцо или мнётся или рвётся и отгибается. Когда ставим обратно, не забыть кольцо поправить. Делал с помощью тонкого зубила.
Не спорь с проффесионалом - могут и забанить
Homer
Пантифиk
вопрос состоял о выдёргивании шруса из КПП
Вот именно !
Все что ты написал - это понятно .
Представь : дернул и у тебя вал выпал из наружнего шарнира - дальше что?
Пантифиk
У меня бывает редко , но , в этом случае отстёгиваешь пыльник , делаешь искомое дейсвие (ради чего всё затевалось ) , потом тупо вставляешь вал в шрус и пыльник на место , и всё
Predator
Чёто муть какаято . Снимается резким рывком держась за тормозной диск открутив шаровую ,для особо неподдатливых был изготовлен съёмник в виде боольшой вилки. Вилку суёш между коробкой и гранатой а по "ручке" собственно слегка бъёш.
Homer
Пантифиk
Так искомое действие
Только не воспринимай как наезд, хочется знать 100% способ вытащить привод из коробки (при необходимости).
Пантифиk
Двумя руками за ломик и резко дёргаешь
Homer
Пантифиk
Мы по кругу ходим. Не хватило инерции у стойки с колесом, а руками за остаток хватит...?
Пантифиk
Хватило , просто стопорное кольцо у наружнего оказалось слабее
За базар отвечаю
ЕЖ
Пантифиk писал(а):
За базар отвечаю
ГЫ?ГЫ :-D Smile
как раз лежит КПП в гараже
с внутренним ШРУЗом
который ломиком не вытаскивается ну как
Дернешь?Двумя руками
Пантифиk
с внутренним ШРУЗом
типа КПП выкинул из-за того что шрус не можешь достать
ЕЖ
Пантифиk писал(а):
с внутренним ШРУЗом
да не
не выкинул
просто ждет хроших времен
буду менять ГП и коммерческий ряд ставить
Vovka2111
Я когда менял опоры стоек,забыл открутить гайку ,чтоб стойка снялась,а полуось осталась на месте. И решил просто дернуть за диск типа из коробки шрус вылетит. В результате додергался до того что внутренний расстегнулся. Ни монтажка ни ломик не помогли. Ямы нет нормально подлезть нельзя. Потом еще все чистить пришлось и собирать.Так и не смог вытащить из коробки. Так что думаю данный способ это выход, когда нет ямы и специнструмента. А наружный шрус который на колесе не разберется если сильно дергать?Насколько понял хомуты 2 на обойму внутреннего и 4 на полуось - палку эту длинную.А на обойму наружного ничего?
Вообще хороший способ. Запомню. Smile
ЕЖ
внешний шруз не трогаем
да и там зацепится хомутом не где (плоскости для 2 хомутов мало)
я просто вокруг кулака протянул проволоку и все
Кир-кук
ЕЖ писал(а):
Кир-кук писал(а):
ЕЖ, я всегда из КПП стойкой сдёргивал,
а внешний - да, молотком через дерево.
так этот способ, и выдергивается стойкой!
только у меня тяжко выходят из КПП!!!
(а оси из ШРУСов вылетают на раз два)
для этого я и закрепил ось к ШРУСу при помощи хомутов и проволки
Не, все понятно,
но, имхо - гимор с хомутами.
А если без хомутов ващще, как думаешь Very Happy ???
Просто затянуть проволку на внутренем, поближе к КПП,
и тянуть на завязку к стойке.
Стойкой выдергивать.
Odometer
У меня батя обычной монтажкой через деревяшку к коробке быстрым толчком хрясь... и все готово, даже заусенцев нет. Мастерство блин... а вы говорите съемники там разные.
ЕЖ
А если без хомутов ващще, как думаешь ???
не ну совсем без хомутов как-то не цивильно совсем уже Very Happy Smile
можно для упрощения и удешевления конструкции
оставить 2 хомута на внутреннем ШРУЗе
а проволку тянуть до кулака
и я думаю гимор
это кода приходится раскалывать коробку
чтоб выдернуть ШРУЗ,
а не три пары хомутов прикрутить (а в последнем варианте вообще два)
ХМ
дорогой друг(или твой папа) вы мне для начала покажите
куда вы там деревяшку сможете засунуть то
(или ты хочешь сказать щепку в 5 мм)
Волк
ЕЖ
Вот тебе не спится Surprised
Vlad B
Все разы монтажкой потяжелей и увесистым молотком, вылетает только так, и не забудьте ставить новый стопорные кольца, а не "аккуратно подгибать и ставить на место".
Страница 2 из 2
