AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Привет Всем!
У меня сёдня возникла такая проблемка,
После двух дней как моя машинка (2112) стояла около дома с ней произошли координальные изменения не в лучшую сторону, а конкретно после того как я попытлся завести она отказывалась, возникало такое ощущение, что двигателю не хватает чуть-чуть, чтобы завестись!После нескольких попыток, а точнее на 4 попытке после 10 секунд кручения стартера, машина завелась, но двигатель работал не устойчиво, его всего колбасило и откуда то (точно не понял откуда) пошел небольшой дым, при этом обороты были стабильны, но и как я до этого написал , двигатель тресло!
Что это может быть, может свечи или ещё что-то?
До этого (месяцев 5 назад) была похожая ситуация, но тогда ничего не дымилось, просто выскочил датчик положения кол.вала (так по-моему назвается).
Помогите пожалуйста установить причину!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Отсырела тачка, конденсат.
Протереть и обезжирить ВВ, свечи, колодцы, модуль,
и поездить быстро
Давай, действуй, не поможет,
будем думать дале.
AlexDb
Тока что попробовал, вообще не завёлся!Таже самая ситуация чуть-чуть не хватает, для запуска!Усё протёр и обезжирил, тока свечей других нет, чтобы попробывать!
Кир-кук
AlexDb писал(а):тока свечей других нет, чтобы попробывать!
Дружище, тогда гашетку в пол и крутить стартер.
Только так.... без свечей
cugra
Авто: Мото : Вело
была похожая тема.... заменил вв провода на новые и фсё заработало, как нуно
AlexDb
Спасибо огромное, утром попробую!Сейчас спать хочется после работы!
Кстати, а то что дым был, это ничего страшного в моём случае?
AlexDb
CougaR TC9 писал(а):была похожая тема.... заменил вв провода на новые и фсё заработало, как нуно
Провода менял месяц назад!Не поможет ничего поменяю!
cugra
Авто: Мото : Вело
откуда дым то??? свечки заодно новые поставь
а может вода в баке?
AlexDb
CougaR TC9 писал(а):откуда дым то??? свечки заодно новые поставь
Дым я неуспел разглядеть откуда, где-то с рядом с выпускным коллектором, примерно!Свечки завтра поменяю!
Вода в баке исключено, откуда ей там взяться!
cugra
Авто: Мото : Вело
AlexDb писал(а):Вода в баке исключено, откуда ей там взяться!
гы! :-D
вместе с бендином на заправке залил , а так же конденсат...
ну может дым , это испарение конденсата...
AlexDb
Вроде заправка номаная, всегда тока на ней заправляюсь!
Может и вода конечна!Завтра чего нибудь нахимичу!
389-й
Авто: Кадиллак
AlexDb писал(а):
откуда то (точно не понял откуда) пошел небольшой дым, !
А тебе случайно ничего в трубу не засунули?
AlexDb
Нет ничего не засунули!
Спасибо всем за помощь!
Поменял свечи усё путём, завёлся с пол оборота!
aviatorrr
AlexDb писал(а):Поменял свечи усё путём, завёлся с пол оборота!
ГыГы
Синоптик :-D
Как всё просто правда? 8)
Удачи
