pokoscha
Подскажите что искать, сигналка Pharaon 5000 постоянно горит сид и не работает "Выбор режима постановки системы на охрану без сигналов звукового подтверждения", эл.замки срабатывают, но на охрану машина не ставиться. Преохранители проверил, все началось с того что стянул хомутом провода под бардачком(там же у меня сигналка и находиться). Соединения все перепроверил - визуально все ок. Есть ли какой-то сброс? И что за режим установился?
VN
Обычно в сигнализациях когда постоянно горит светодиод, то система находится в служебном режиме Валет. В этом режиме сигнализация управляет ЦЗ может принудительно включать панику иногда работает управление каналом. Найдите инструкцию и почитайте об этом.
Возможно на жгуте примотана кнопка и стягивая его вы случайно её нажали, а может передавлена изоляция этих проводов.
На блоках обычно это двухконтактный разъем, их как правило бывает два, один от светодиода, второй от этой кнопки/переключателя.
pokoscha
спасибо, разобрался.
