31_Region
Знаю точно, хана роликам (шум как касание ремнем кожуха, только на холодной, но нет однозначно, снимал), со снятой крышкой на холодной прыскал немного воды на ремень, пока вода не высохала шума не было.
и вот вопрос, подскажите СТОИТ ли заморочиться самому на замену роликов или на станцию? Ремень 2 тысчи отходил, натяг регулировали норма, не слабеет и не перетягивается. Ролики узнавал стоят или 500 пара или 600, советуют менять сразу пару (при замене ремня менялся один плюс второй набили смазкой, да и когда это менял - работа была бесплатна, а сейчас придется свои кровные, ВО СКОЛЬКО ВЫЛЬЕТСЯ!)
да и в поиске ничего вразумительного по самостоятельной замене, чтобы подробно и с фото не нашел. HELP!!!!
Siers.
Если некогда не менял. и не имеешь представления как это делать. То езжай сразу в сервис. Когда уже имел дела с заменой роликов. То это занимает максимум час! Может и того меньше... я на своей ниве заднею подвеску за 1 час перебрал (заменил пружины, проставки, амортизаторы, 1 барабан)
Ролики бери Балаковские.
cherep
Кстати насчет роликов, чем вот грозит такой звук?
просто я сам недавно менял ролик с ремнем, сразу появилась такая же тема, ролик конечно гадость пиленга, не берите никогдаSmile
Кир-кук
А ремни, наверное, вологодские :-D
Vlad B
Киржач, чтоб светились ышшо. :cool:
Oleg_e
+1 Very Happy .
У меня стоит ремень гудиар и немецкие ролики, кажется херзог. Прошли 25 тыс., без претензий.
economist6
ну так сразу не обижай! уменя стояли такие, законные 30 тык прошли без проблем!
Dron_spb
Ролик круглые, ремень черный, меняю каждые 30-40 тык
31_Region
а сказали, здесь в одном из топиков, то надо брать Вологодские!?
Подвеску я и сам переберу, просто лезть в ГРМ на 1,5 16v ???? Я так думаю если поставить по технологии (смотри по букварю, сам лично не менял но не раз помощником был при таком ремонте) и смотреть на натяжение ремня.....
А сколько стоит замена роликов в Вашем городе?
А может есть кто из Белгорода подсказать хороший автосервис с гарантией :cool:
egoIUBT
Ребята а есть ли какие то отзывы о роликах фирмы INA? Имел дело с з/ч этой фирмы, в частности с гидрокомпенсаторами на ЗМЗ405-406, дак вот это единственное что ходит на членовозных волгах вплоть до кончины движка, вдруг и ролики тоже хорошие? Икак вы думаете заказ запчастей через exist.ru является ли гарантией качества? Я так понимаю они возят все только от производителя по каталогам и вроде как внушают доверие.
Vlad B
А чо так мало?
UDAV666
Ролики ставь только вологодские,меняй сразу парой и проверяй их обязательно в магазине на наличие сильного люфта.Импорт не бери не в коем случае-это русская рулетка.Ремень лучше от дизельной четверки,он же от ситроена и пежо-dayco,bosch.Они в любом магазине есть.Замена ремня приналичии инструмента и приспособы для удержания шкивов-45мин.Обязательно проверить помпу на люфт,а то она и 20000 бывает не живет.
nick_Z
Тоже сбораюсь менять, правда сам. знаковый торговец и мой кредитор по запчастям советует dayco.
Раз уж по теме скажите верить ему или нет. если нет, то что брать. знакомому я хоть доверяю в плане палёности запчастей (со мной он честен. чё завод, а чё колхоз).
UDAV666
[quote="nick_Z"]Тоже сбораюсь менять, правда сам. знаковый торговец и мой кредитор по запчастям советует dayco.
Раз уж по теме скажите верить ему или нет. если нет, то что брать. знакомому я хоть доверяю в плане палёности запчастей (со мной он честен. чё завод, а чё колхоз).[/Любой качественный ремень Гейтс,Бош,Дайко и даже балаково проходит положенные 40000 на 16v при нормальных роликах и помпе.
silver1983
я сам менял!!!! помучился ваще.... но рядом бухал человек который делал это...
вообщем лучше первый раз смотреть, либо делать по контролем. Очень трудно одеть ремень чтоб по меткам получилось точно. я раза с 6-го только смог..... Но на то он и ВАЗ чтобы делать самому
silver1983
я DAYCO поставил, он толше всех и с металокордом. вглядит убедительно
UDAV666
Что-бы одевать с первого раза,надо шкивы фиксировать приспособой.Если не фиксировать,то естественно за...ся.
egoIUBT
Vlad B писал(а):
А чо так мало?
500тыс это мало?
AlexSmiral
Однозначно Dayco или родной балаковский (но где ж ты его найдешь-то).
Менял сам все в сборе (ремень, ролики, помпу) - сполз сцука к двигателю.
Ремень был Conti, ролики Gates, помпа Kraft. Ролики-хлам - первый комплект один бил сразу, второй смазку выдавил - поменял на такой же но ровный - свистит падла. А ремень как сползал так и сползает. Грешили на ремень или помпу. Поменял ремень на Dayco - сползание прошло сразу. Теперь очередь за роликами (только Вологодские, благо она рядом - 130 км).
balkos
Были аналогичные симптомы и именно на холодную. Вскрытие показало, что ремень сполз в сторону двигателя и был подъеден на 5-7 мм. Ремень менялся вместе с роликами 4 тыс км назад. В результате проведенного на сервисе расследования найдена и заменена кривая шпилька. Так что велкам ту сервис. И пусть ставят все своё - тогда легче претензии предъявлять. Удачи!
