alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Добрый день!
Вчера купил себе компрессометр.
Измерил у себя на 099 (карбюратор) компрессию.
Хотели еще у знакомого померить, но у него инжектор, а в инструкции написано, что прибор предназначен для измерения компрессии в только в карбюраторных двигателях.
А почему нельзя им мерить у инжекторных?
Artecom
Авто: временно, пешеход
не вижу принципиальной разницы
твм
главное не дизель. видно когда писали инструкцию об инжекторе кще не знали
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
тут скорее дело в том что производитель компресометра пекётся об наших инжекторах, т.к. провода нуно отсоединять, и крутить стартером, инж наловит всяких ошибок но едреней фени, на япошке мерели там надо обязательно отсоеденить датчик хола, иначе потом чёта глюкать начинает.
а на карбе то чё, скинул с трамблёра крышку и меряй.
кстати интересно, помоемому на самарах не заморачиваются с этим, мериют и всё.
DNKDNK
Budy
Авто: 099i->опять ино
ага... меряй.... а движок стартером и с выключенным зажиганием можно покрутить... 8-)
DNKDNK
Не забудь выдернуть предохранитель бензонасоса
alex_niv
спасибо на след выходных попробуем измерить
al_nikolaev
Artecom писал(а):не вижу принципиальной разницы
Сосок компрессометра для карбюраторных двигателей может не подойти по геомметрии (длинне) свечного колодца инжекторного двигателя. (например глубокий колодец в 16-и клапанной головке).
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Мне меряли, никаких проблем, ничего отсоединять не надо, газ выжимаешь полность и крутишь.
Motistuta
конечно пох на карбе или инже.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
хы, а мне меряли, ничё не отключали. не бензонасос, не газульку впол не утпаливал просто свечи вуыкуртили и вставляли. херню, а я стартером крутил. это чо меня обманули?:)
кстати сколько стоит компрессоромер?
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Обязательно нужно снимать разъем с МЗ и предохнанитель бензоназоса. Первое чтобы не повредить МЗ второе чтобы не сгоревший бензин не попал глушитель и потом в катализатор и не делал там БУХ. Про то что кому то там меряли и ниче не отключали не
надо рассказывать. В автосервисах в большинстве своем работают парни которы проф училише не закончили. И уж единицы точно заканчивали профильные учебные заведения и курсы, даже у оф. дилеров.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
alex_niv писал(а):Вчера купил себе компрессометр.
Спасибо посмеялся
Ну клаппаннами они ещё различабтся тогда да магёт и не подойти
но вот карб инж ето уже бред собачий
З.Ы
На инже просто отключаем ДПКВ 8)
SIBIRYAK
aviatorrr
Блин, ну какие только экзотические и глупые способы народ не придумает
aviatorrr писал(а):просто отключаем ДПКВ
И че будет то? Впрыск будет работать , искра тоже.. только момент подачи искры не будет соответствовать такту сжатия.
А про надпись на компресометре уже кто то говорил что возможно имелись ввиду 16кл бошки. Там свечные колодцы глубокие.
aviatorrr
SIBIRYAK писал(а):Блин, ну какие только экзотические и глупые способы народ не придумает
И не говори
SIBIRYAK писал(а):И че будет то?
Аничё не будет 8) ни прыскать ни зажигать ( на форуме уже раз 200писали) у мя канечно не инж, но даже я про сею фичу знаю 8)
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сам еще не мерял. Но собираюсь и литературу почитал.
Для измерения компрессии выдернуть предохранитель с ЭБУ. Кажется самый верхний на блоке реле около компа. МЗ и форсунки автоматом не включатся. И мерить.
После первого запуска двигателя будет гореть ошибка двиг. до его выключения.
dimm33
SIBIRYAK писал(а):Блин, ну какие только экзотические и глупые способы народ не придумаетИ че будет то? Впрыск будет работать , искра тоже.. только момент подачи искры не будет соответствовать такту сжатия
вы сами то поняли какую глупость то написали??? :-D эсуд и "пальцем не пошевелит" (зажигание, впрыск и т.д.) пока обороты не превысят (точно не помню) 400 в минуту, а они и не превысят - потому что эсуд не с чего получить инфу, дпкв отключен же 8-) учите матчасть...
Что то усложнили вы процесс =)
Если инж маФынку заводить в режиме "тапка в пол", то ЭСУД это воспринимает как продувку цилиндров (бенз не поступает). Вот и фсё =) Меряй! Тока при таком подходе помоЩничек нужен =)
dimm33
-NeON- писал(а): в режиме "тапка в пол",
но это только пол дела.... надо же мерять и с открытым дросселем и с закрытым....
Зачем с закрытым?
dimm33
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
ЮБА писал(а):Для измерения компрессии выдернуть предохранитель с ЭБУ
Коллеги, ну зачем все так усложнять, до предохранителя еще добраться надо.
Я обычно сдергиваю разъем с МЗ и рассоединяю разъем на жгуте проводов форсунок, 3 секунды на все.
Компрессометр у меня резьбовой, поэтому помощник не нужен.
После обратной сборки все начинает сразу работать и контроллер не ругается.
Удачи!
HICOM
Yustas02 писал(а):Компрессометр у меня резьбовой, поэтому помощник не нужен.
не могу такой найти, хорошая весч, погрешности поменьше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше всего вытаскивать пред для БН
