Страница 2 из 2
Пантифиk
CougaR TC9 писал(а):
если полить вд40 перед мероприятием
бесполезно
Короче на даче этим летом поменял шаровые и рулевые
схождение на глаз выставил ?
cugra
ну как тебе сказать.... старым дедовским методом Very Happy замер длинны старых и новых, а потом кол-во витков такое же как было.
Пантифиk писал(а):
бесполезно
ну это у кого как.... на классике закисшие шаровые тока таким макаром и вышли 8-)
Пантифиk
ошибка хоть на виток и резине хана
Пантифиk
ну не проходит вд туда - между пальцем и конусом
cugra
Пантифиk
не сцы :-D даже руль не изменил положение...
а во вторых как же тада их регулируют, ась? Very Happy
Пантифиk
не сцы даже руль не изменил положение...
трепло
ну уж точно не как ты
Vovka2111
Постоянно мажу графитовой смазкой пальцы рулевых и шаровых при установке, а также колесные болты. Знаю много противников - типа открутится. За 8 лет ниче ни разу не открутилось. А зато снимать потом шаровые и рулевые наконечники намного легче. Мажу не для того чтоб легче заходило, а чтоб легче выходило Smile А сход развал ни разу на этой машине не делал. Хотя за полтора года заменил 2 шаровые и рулевой наконечник. Тока не витки считал а штангелем мерял расстояние от центра наконечника там выемка до части куда он вкручивается. Вроде не уводит. А не делаю потому что не уверен что сделают как надо. Фары и то пришлось повторно регулировать ехать , не смогли сделать Mad Mad Mad Ну не люблю я автосервисы
DiamanD~D
Развал-схождение делается изначально на исправной машине, с живыми шаровыми. если её поменять на такую же живую, что изменится? Ведь болты регулировочные, и рулевые тяги не трогаем при замене? Я чет понять не могу. Мож кто объяснит?
Пaпа
расстояние между центром пальца и отверстием под болты одной шаровой может отличаться от другой , на классике за каждый раз , на передках крайне редко
Волк
В воскресенье поменял наконечники, сход-развал изменился. Перед этим менял, ничего не изменилось. Теперь надо ехать регулировать.
Bosch21124
какую шаровую покупать? производитель?
Страница 2 из 2
