vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
Александдр писал(а):если уж совсем разрегулированы.
ну я так понимаю пока не стучат, то и нефиг их трогать, так?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
vegasil
ладно зажигание замучию отпишусь 8-)
vegasil
повернул сёдня трамблер в плюс на пол деления, поехал на 40-ка км и 4-й передачи тапку в пол, и ни каких щелчков, остановился повернул трамблер еще на пол деления, повторил поездку и опять ни каких шелчков, дальше было ехать некуда уже, потому как доехал до работы
, все выше сказанное проводилось на полностью прогретой машине, холостые увеличились, надоть завтра будет подрегулировать. машинка вроде порезвее стала чутка (легче разгоняется), но детонации я так и не услышал, завтра продолжу крутить трамблер :cool:
пы сы, вроде не глухой, со звуком работаю
Александдр
Моральный кодекс
vegasil
Я про динамику ранее не понял - едет же хорошо, ты говорил. Позднее зажигание означает некоторую тупость и провалы при разгоне...
В общем, продолжи эксперименты. Но лучше довести до легкой детонации, а потом чуть обратно... чуть-чуть, на полградуса. И 40км/ч - маловато для 4-й, около 45-40 лучше, и тапку не в пол, а чуть не доходя
. В общем, опытный путь-он и есть опытный путь.
Basil
Авто: ВАЗ 21099 1,5-SkodaFabia 1,4-FordFusion 1,6-Пешеход 1,5-Duster 2.0
Господа попробуйте еще тупо поменять комутатор (запасной полюбому в багажнике не помешает), он сука такая часто дохнет не сразу а постепенно, со всеми вышеописанными симптомами.
У себя в на неделе сменил (перестала заводиться), а до этого:
- расход за 14
- дергания отстановки на холостых
- свечи черные,
Что тока не проверял. Поменял:
- расход не больше 10
- на холостых стабильно и без тряски
- свечи еще не смотрел
vegasil
Александдр писал(а):Я про динамику ранее не понял - едет же хорошо, ты говорил.
ну я субьективно так - для себя говорил, мне нормально, без провалов и стабильно так, газ нажал машина ускоряется, без дрыганья, газ отпустил машина замедляется, в горку без проблем, с горки тем более
. я ваще плавно очень стараюсь ехать, дык и едет хорошо, мне вот щас просто показалось что при томже нажатии на педаль газа машина быстрее скорость стала набирать, и стрелка эконома раньше стояла в этот момент на границе с желтым, то ща вроде строго вниз смотрит, несчем сравнить, поездеть бы на заведомо нормальной машине, тогда можно будет сравнивать динамику
, ну а может это я все надумал себе
слишком много я о машине последнее время думать стал 8-) :cool: буду продолжать эксперименты с зажиганием
vegasil
Basil писал(а): поменять комутатор
да я менял его, может пару месяцев назад, была проблемма что машина заводилась только в момент отключения стартера, смотрел искру и она появлялась только когда стартер перестовал крутить, ну правда коммутатор я не в магазине покупал, а у знакомого взял, был у него под рукой как раз, грит новый был (денег с меня ешо содрал, морда :ooo: ), а как бы его проверить то на работоспасобность. я вот свой, тот которы сломаный дома разобрал, в нутрь заглянул и ни чо непонял там
, так и валяется разобранный
Basil
vegasil писал(а):Basil писал(а): поменять комутатор
за 5 минут в автосервисе..... или 200р на запасной потратить......
Александдр
Моральный кодекс
Basil писал(а):комутатор (запасной полюбому в багажнике не помешает
Эта +1!
Basil писал(а):часто дохнет не сразу а постепенно, со всеми вышеописанными симптомами.
Этого не знал. За 6 лет и около 200тыков (2 восьмерки) коммутатор не менял.
Кстати - у
vegasilа свечи в норме (по цвету)...
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Александдр писал(а):Ты знаешь о том, что написал? Объясни, куда девается бензин, вытекающий из трубки уск. насоса во вторую камеру (в стоке) при неполном дросселе??
Читай внимательно.Носик всего один и смотрит в первую камеру.
Александдр
Моральный кодекс
valdemar2109sl
Сам читай внимательно.
Я не про его случай. Я про смысл переделок спросил, о которых наслышан, когда обе трубки направляют в одну камеру.
Wh`te
Авто: 21214
Во-первых если выработка на распредвале - клапана наоборот зажмёт, и ты в жизни не услышишь их стук, в зубиле всё наоборот
По сабжу - расход тоже 14л. Был 17. Из-за неродной прокладки на впускном коллекторе.
Что делал уже: промыл/почистил карб, поменял свечи/провода, заменил коммутатор, отрегулировал клапана, менял заправки - всё беспонту. Кстати, распылители у меня тоже в одну камеру смотрят, купил нормальный - надо заменить и проверить. Не знаю уже что и делать. По-городу расход 14, трасса 7. Уже ниче не понимаю. Подумываю купить карб.
Wh`te
Авто: 21214
А скажите мне други, какая маркировка на малых диффузорах для 1.5л движка? В мурзилках не могу найти что-то
Александдр
Моральный кодекс
СмеШАРик писал(а):По сабжу - расход тоже 14л. Был 17. Из-за неродной прокладки на впускном коллекторе.
Я читал.
Мне тоже при ремонте такая в магазине попадалась, потом нормальную купил в другом.
СмеШАРик писал(а):Кстати, распылители у меня тоже в одну камеру смотрят, купил нормальный - надо заменить и проверить
вот замени и проверь
. Да и резинку на нем посмотри.
офф:
СмеШАРик писал(а):Авто: Zubilo coupe
Наклейку себе сделал на крышку багажника "ваз2109купе" в виде шильдика... потерял, не наклеивши. :-D
Wh`te
Авто: 21214
Проверю, конечно, вот потеплеет маленько, что то опять зима пришла :-D
А про малые диффузоры что-нибудь скажете? У меня на обоих маркировка 7.
Александдр
Моральный кодекс
СмеШАРик писал(а):А про малые диффузоры что-нибудь скажете? У меня на обоих маркировка 7.
Навскидку не знаю... где найду - сообщу.
Wh`te
Авто: 21214
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
СмеШАРик писал(а):Не знаю уже что и делать. По-городу расход 14, трасса 7. Уже ниче не понимаю. Подумываю купить карб.
Я бы посмотрел пружинку ускорительного насоса. ИМХО причина в нем. Чем отличается режим "трасса" от режима "город"? Количеством разгонов и торможений. Что отвечает за разгон? Ускорительный насос. Вот его и надо теребить.
Wh`te
Авто: 21214
Kashey а можно подробнее? Что именно сделать надо? Поменять пружину? Я диафрагмы ускорительных не менял, струйки хорошо брызгают, правда производятельность не мерил.
И еще, кто может объяснить, как влияет на расход загибание распылителей в одну первую камеру?
Kashey
СмеШАРик писал(а):а можно подробнее? Что именно сделать надо? Поменять пружину? Я диафрагмы ускорительных не менял, струйки хорошо брызгают, правда производятельность не мерил.
Может дело в том, что брызгают слишком хорошо? Когда разбираешь карб, там две пружины. Не менял местами?
СмеШАРик писал(а):И еще, кто может объяснить, как влияет на расход загибание распылителей в одну первую камеру?
ИМХО лишнее.
Wh`te
Авто: 21214
Нет я эти мембраны даже не трогал
vegasil
отличие трассы от города, это большое количество времени работы на холостых, я так думаю, и большое количество езды на малых передачах.
вот у меня вопрос, я сегодня заглянул с фонариком в карбюратор с верху в момент работы его на холостых, и увидал что с диффузоров капает бензин на заслонку, а разве должен на холостых бензин через диффузоры капать, может по этому и неравномерная работа на холостых и большой расход?
у меня малые диффузоры с циферкой 3 оба, в книжке про солекс скачанной отсюда, на фотках тоже номер три на них
Александдр
Моральный кодекс
vegasil
Это потому что сильно открыта заслонка. Она д.б. чуть приоткрыта,а бенз в основном должен поступать через систему хх. Снова возвращайся к ней.
Посмотрел диффузоры по книге - диаметр 21 и 23 соотв. для 1 и2 камер . У себя на карбе не посмотрю - я с них облой-заусенцы стачивал, и цифирки тоже
зашлифовал.
Wh`te
Авто: 21214
Александдр
21 и 23 это сужение карба, малые диффузоры(распылители) это малость не то. Что -то мне подсказывает что они на всех солексах одинаковые
