Gvardeec
Скажите мне какой ресурс у свечей (по 120 р. за комплект) уже прошел 20000 может поменять стоит? Что то хреново заводиться!
Andreiko
Для начала на них стоит посмотреть Smile
И недурно бы указать, какие именно свечи, а то их много
разных бывает. И для некоторых 20 тык - ресурс предельный.
Gvardeec
Да вот я тоже подумываю их заменить. А свечи ширпотребовские!!!
Tony999io
через 10 тыс свечи принято выбрасывать в помойку
конечно у некоторых еще стоят от дедов 70х годов выпуска тк они считают что все ссср это зер гут
но это исключение
СергейИзПитера
Фигасе, на нашем-то бензине и 20000 км проехать на одних свечках, да и еще и ширпотребовских! Срочно менять!...
У меня NGK максимум тысяч 10-12 живут... Это и то на Несте или Шелле заправляюсь...
P.S. Посмотрел что у человека стоит ГБО, теперь понятна такая живучесть свечек...
Гаврилыч
Я свечи меняю вместе с заменой масла в моторе, т.е. каждые 7 000 км.
Gvardeec
Надо тоже за правило такое взять!!!
Gvardeec
Да я вообще только в марте машину взял, поэтому и такие вопросы возникают иногда!!!
BassBit_98_Питер
У меня свечи NGK стоят уже 13000, заводится с полтыка, планирую замену вместе с маслом, те через 7000... Или я не прав???
Gvardeec
Вот и еще посоветуйте какие покупать свечи!!!
Имеется ввиду производитель!!!
Andreiko
dnoned
А вот интересно, кроме шуток, какие объективные признаки износа свечей?
У меня на старой машине свечи отходили 40 тык, ну понятно, что периодически зазор регулировался. Но что с ними может произойти за 7 ткм? Разве что износ электрода?
Роман_А
Поставил я себе в 06 свечи от Логана(подогнал знакомый из сервиса). Так вот уже около 15 тык. накатал, проверяли на стенде работают идеально!
Роман_А
dnoned
как мне сказали когда темный ободок на изоляторе появится, то все, надо менять!
BorisL
Зы... Свечи в классике меняются при каждом вытряхивании пепельницы, а для некурящих по мере заполнения пепельницы фантиками от конфет.
СергейИзПитера
Производитель - любой. Главное что бы не поддельные.
Рекомендую NGK. Можно Бош, Финвал. Бери классические одноэлектродные. Без резистора.
Всякие там трехэлектродные - от лукавого...
Anhel
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32481&highlight=
Cherepah
Оч давно покупаю свечки BERU,у меня ходят по 40 тыков,стоит 1 свечка примерно 55р,оч доволен...до этого пробовал NGK(не пинать меня...)финвал,совок,типа форкамерные-требуют перенастройки УОЗ......не понравилось
Psychogenic
Зачем менять свечи через 7 тык?! Shocked
ИМХО, все гораздо проще:
1) в машине имеется запасной комплект;
2) когда хотя бы 1 свеча подает признаки умирания - свечи меняются (нечего удивляться, что у некоторых свечи и по 40 т км проходят безо всяких проблем);
3) сразу после п.2 покупается новый запасной комплект.
Gvardeec
Всем спасибо , поменял!!!
Поставил Brisk, для газа!!!
Minherz
Для БСЗ с резистором надо!
...А ещё небезынтересная темка тут была про влмяние на воспламенение смеси положения свечи относительно впускного клапана. Электроды должны быть развёрнуты встречно...
Cherepah
Апо мому резистор в бегунке стоит...
Minherz
Должен быть и в свече, если бсз
СергейИзПитера
Если стоят ВВ силиконовые провода, то резистор в свече не нужен - сопротивление проводов и так немаленькое... Сила искры будет в пустую уходить еще и на нагрев ненужного сопротивления в свече.
А вот если стоят устаревшие ВВ провода с медной жилой - тогда обязательно нужны свечи с резистором.
Andreiko
OFFTOPIC: Привет, земляк! Smile
